Transistors, Diodes
Transistors, Diodes
    invite41a5f026
    Transistors, Diodes
    Bonjour, je suis débutant en électronique, j'ai utilisé souvent des portes 7400, les portes NAND et la je viens de voir sa structure interne, j'ai quelques notions sur les transistors et les diodes mais j'ai du mal à expliqué cette structure interne mis en pièces jointes.
    T1 est un transistor multi emetteur, ce que j'aimerais comprendre, si I=1 et I=0 qu'es qui se passe au niveau de T1 et du reste du circuit et en deduire la fonction NAND.
    Les diodes D1, D2 et D4 sont la pour limiter et fixer le courant dans le circuit?
    La résistance R3 est une résistance de pull down, non ?
    Merci par avance si quelqu'un veut bien m'éclairé sur toutes ces questions.
    inviteede7e2b6
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Transistors, Diodes
    un transistor à n émetteurs, c'est comme n transistors identiques dont les bases sont reliées ensembles, tout comme les collecteurs.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Physique - Amplificateurs, diodes, transistors - HELP !
    Par invitedf8b4145 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2013, 09h45
  3. testeur diodes et transistors
    Par invite3309d8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 13h03
  4. diodes et transistors
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 13h29
  5. Transistors et diodes gratuits .
    Par invite2838023a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2004, 11h52
