Frigo peltier
Frigo peltier
    inviteb7d8f203
    Frigo peltier
    J’aimerais ds un premier lieux savoir si a la sortie d’un TEC le voltage est constant sinon comment puis-je le changer?
    Aussi en ce moment j’essaie de travailler sur la construction d’un mini réfrigérateur quelque chose de tres leger pouvant descendre jusqu’a 10°C. J’ai choisi d’utiliser un TEC cependant je ne sais pas du tout quels calculs je dois faire et comment m’y prendre pour avoir des infos sur le nombre de peltier en fonction de la surface de mon frigo et quels type de peltier choisir (en terme de caractéristique).
    Pouvez vous m’aider?
    Merci à tous.
    invitee05a3fcc
    Re : Frigo peltier
    C'est quoi un TEC ?
    invitea3c675f3
    Re : Frigo peltier
    Bonjour Daudet et la gang!
    TEC = ThermoElectric Cooler
    http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_cooling
    FC05
    Re : Frigo peltier
    C'est quoi un TEC ?
    Le dernier ... le seul avec Peltier dedans ...
    Il faut d'abord que tu calcules la résistance thermique de ton installation (R en K/W). Ensuite, tu calcules le flux thermique entrant : phi = ∆T/R (en W).
    ∆T est la différence de température max entre l'intérieur et l'extérieur.
    Ensuite tu choisis tes modules. Regarde la puissance qu'il est capable de sortir de l'enceinte en fonction du ∆T. En gros, double la puissance calculée (phi) si tu ne veut pas mettre un temps infini pour atteindre la température voulue.
    Pense aussi qu'il faut dissiper phi du côté chaud, mais aussi la puissance électrique consommée, ce qui fait une grosse différence.
    N'oublie pas la pâte thermique sinon ce ne sera pas bon.
    PS : je ne répond pas aux MP, les questions c'est sur le forum ou rien.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitee05a3fcc
    Re : Frigo peltier
    Citation Envoyé par otantik Voir le message
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Alors, il n'y a pas de sortie à un TEC ..... mais une entrée ....faut m'expliquer !
    invite936c567e
    Re : Frigo peltier
    Si tu as choisi un module à effet Pelletier, lis sa documentation technique. Elle doit normalement contenir toutes les données numériques et les abaques nécessaires au dimensionnement que tu souhaites déterminer.
    Si tu as des difficultés, donnes-nous la référence du composant, ou un lien vers sa datasheet.
  1. peltier
    Par invite9e8dcd66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 03h17
  2. Problème mini-frigo Peltier
    Par invite58581524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 17h35
  3. Peltier
    Par invitef8f75cc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2011, 17h14
  4. Effet Peltier
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2008, 13h49
  5. [Brun] Panne Mini-frigo (Plaque effet peltier)
    Par invitebddc1bca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 17h57
