Communication infrarouge émetteur-récepteur ?
    invite245fd70e
    Salut )
    Je suis entrain de réaliser une liaison infrarouge dans le but de transmettre un seul caractère( 0,1 ,2,3,4,5,6,7,8,9) a partir de mon interface labview .la première liaison entre pc et premier pic est a travers rs232 j'ai choisis d'utiliser comme émetteur ( pic 16f628a et une LED infrarouge) et comme récepteur ( pic 16f877 et un tsop ) la liaison entre les 2 pic se fait a travers un rayonnement infrarouge donc je veux que mon caractère envoyé a partir de mon interface graphique soit récupérer dans le deuxième pic d'ou j'ai penser a faire un codage coté émetteur par exemple 1 sera module 0001
    2 sera module 0010 ect.. et d'autre coté je dois seulement faire le décodage..
    Code:
    unsigned char location=0;
    void main()
    UART1_Init(9600);
    Delay_ms(100);
    trisb=0b00011111; //portb sortie pwm
    portb=0;
    PWM1_Init(38000);
    Pwm1_Set_Duty(255);
    PWM1_Start();
    while(1)
    if (UART1_Data_Ready()==1 )
    { location = UART1_Read();
    uart1_write(location); }
    if (portb.f2==1)
    if (location ='1')
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_ms(1020);
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_ms(1020);
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_ms(1020);
    PWM1_Set_Duty(127) ;
    delay_ms(1020);
    PWM1_Stop();
    else if (location ='2')
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    PWM1_Stop();
    else if (location ='3')
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(127);
    delay_us(1020);
    delay_us(1020);
    PWM1_Stop();
    else if (location ='4')
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_ms(1020);
    PWM1_Stop();
    else if (location ='5')
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    delay_us(1020);
    PWM1_Stop();
    else if (location ='6')
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(127);
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_ms(1020);
    PWM1_Stop();
    else if (location ='7')
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    delay_us(1020);
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(127);
    delay_us(1020);
    PWM1_Stop();
    else if (location ='8')
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0);
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0);
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0);
    delay_us(1020);
    PWM1_Stop();
    else if (location ='9')
    PWM1_Set_Duty(127);
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0) ;
    delay_us(1020);
    PWM1_Set_Duty(0);
    delay_us(1020);
    delay_us(1020);
    PWM1_Stop();
    else if (portb.f2==0);
    pwm1_set_duty(0) ;
    la visualisation sur isis
    pour le récepteur mon code est le suivant Suppression de l'image hébergée pour la modération, Cram 64.
    il y'a un siganl mais meme je n'envoye pas un caractrere ce siganl est toujours a ??
    Code:
    unsigned char location;
    int a,b,r,d;
    void main()
    trisb=0xff;
    portb=0;
    while (1)
    if (portb.f7==0){
    delay_us(300);
    a=portb.f0;
    delay_us(600);
    b=portb.f0 ;
    delay_us(600);
    r=portb.f0;
    delay_us(600);
    d=portb.f0;
    delay_us(600); }
    if (a==0 && b==0 && r==0&& d==1 )
    { location ='1';
    else if(a==0 && b==0 && r==1&& d==0)
    { location='2';
    else if (a==0 && b==0 && r==1 && d==1)
    { location='3';
    else if (a==0 && b==1 && r==0 && d==0)
    { location='4';
    else if(a==0 && b==1 && r==0 && d ==1)
    { location='5';
    else if(a==0 && b==1 && r==1 && d==0)
    { location='6';
    else if(a==0 && b==1 && r==1 && d==1 )
    { location='7';
    else if(a==1 && b==0 && r==0 && d==0)
    { location='8';
    else if(a==1 && b==0 && r==0 && d==1 )
    { location='9';
    mais je ne visualise rien coté récepteur !!! j'ai relié ma sortie de tsop au port b .dois je relier a Rx ??
    d'ou vient le problème ??
    ici une copie sur la visualisation ###### supprimé : pas d'image sur un serveur extérieur
    Aurevoir
    peace
    JPL
    Re : communication infrarouge emeteur recepteur
    Sujet mal placé, déplacé vers Électronique.
    invitee05a3fcc
    Comment tu fais la partie émission? C'est ton µC qui génère la porteuse à 36 ou 38Khz (je n'ai pas regardé ton soft, je suis allergique !) ?
    C'est quoi comme TSOPxxxx ?
    invite245fd70e
    led infraouge comme emetteur et un tsop19.. comme recepteur en fesant des tests il est sensible a 38khz
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par peace20 Voir le message
    et pilotée comment en soft et en hard ?
    Ce n'est pas comme ça qu'on travaille !
    Si c'est un TSOP1936 .... il répond à 36Khz
    Si c'est un TSOP1938 .... il répond à 38Khz
    invite245fd70e
    Re : Communication infrarouge émetteur-récepteur ?
    le probleme c'est pas la fréquence , j'ai un problème au niveau de codage comment faire pour qui'il n'ya emission que lorsque j'envoye 0 ou bien 1 ou bien 2 par exemple sii j'envoye un autre caractére je veux pas qu'il y'a une emission.ce qui n'est pas le cas
    Aurevoir
    invitee05a3fcc
    Ca a quoi comme rapport avec ta question de départ ....
    C'est assez fouillis ce que tu demandes !
    invite245fd70e
    j'ai résolu la premiere probleme .d'ou il m'arrive d'autres
    Aurevoir
    invite3a1051d7
    si ça peut t'aider
    j'ai realisé une telecommande infrarouge avec un pic (quartz à 4MHZ donc frequence utilisé 1MHZ
    j'envoie un un ou un zero par le programme ci dessous
    'il me parit important de realiser une partie du programme en assembleur pour avoir des temps precis
    en effet une instruction en c ,basic .. prend un certain temps ! )
    attention quand le tsop recoit une "salve de 36KHZ par exemple ) sa broche de reception à passe à zero
    ensuit le pic analyse la succesion de niveaux bas pour detecter ce qui à ete emis
    ce sous programme envoie des impulsion au format RC5
    le un est composé d'unniveau bas puis d'un niveau haut le zero d'un niveau haut puis niveau bas
    'ce programme comporte une partie en basic et en assembleur )
    un:
    Gosub salve0
    Gosub salve1
    Return
    zero:
    Gosub salve1
    Gosub salve0
    Return
    salve1:
    ASM: bsf 0x05,2
    For i = 1 To 32
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: bcf 0x05,2
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: bsf 0x05,2
    Next i
    ASM: bcf 0x05,2
    Return
    salve0:
    ASM: bcf 0x05,2
    For i = 1 To 32
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    ASM: nop
    Next i
    Return
    invite245fd70e
    Salut
    merci pour le code mais le probleme que je ne sais pas programmer en assembleur
  1. Emetteur recepteur infrarouge
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/11/2012, 18h28
  2. Émetteur/Récepteur infrarouge
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 23h57
  3. émetteur et récepteur infrarouge
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 21h17
  4. Emetteur/récepteur infrarouge
    Par invite317c666d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 11h42
  5. Application émetteur/récepteur infrarouge
    Par invitec7aa9528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 14h59
