Emetteur recepteur infrarouge
    invite5ea368ff
    Bonjour a tous...je veux construire un emetteur avec une diode infrarouge pour pouvoir transmettre un signal audio provenant d'un mp3 ou d'autre appareil audio...j'ai deja fabriquer des petits emeteur fm...mais pour la diode infrarouge...je ne sais pas comment on doit l'arranger avec un transistor pour pouvoir emettre un signal..et après fini de construire l'emetteur..je veux construire le recepteur..je m'amuse bien a construire des recepteurs fm et am...je veux que vous me montrer un shema a transistor le plus simple possible..et me dit comment faire...je ne veux pas de chemas avec circuit integre...pour pouvoir le comprendre et la modifier moi meme...merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Emetteur recepteur infrarouge
    gcortex
    Aussi modulation de fréquence ou passer par UART d'un microcontrôleur
    PS : ne t'attends pas à de la HIFI avec une modulation d'amplitude.
    PS² : le AT90PWM3B de chez Atmel contient un convertisseur N/A.
    Dernière modification par gcortex ; 23/10/2012 à 19h06.
    invite5ea368ff
    Ce que je voulais savoir c'est que...est ce que si je relie une diode infrarouge au borne d'une tension quelconque...est ce qu'elle va emettre une onde.?..si oui....en ligne droite avec la diode emetrice..je met une diode receptrice..est ce que je vais avoir des micro-volts au borne de la diode ou des milli-volts ?
    inviteede7e2b6
    non , il faut , a minima , une sous porteuse modulée en FM.
    mais d'expérience (caxs IR pour TV) ça ne marche pas bien.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    Un courant quelconque !
    Tu auras 0,0000V
    Une photodiode (ou mieux un phototransistor ) te donne un courant proportionnel à son illumination à condition d'être alimenté avec une certaine tension.
    ..... je pense que tu n'es pas prêt de transmettre la Véme de Beethoven en infrarouge !
    invite5ea368ff
    Tu me dis que il faut que la diode soit alimenter avec un oscillateur de frequence mgh ? pour qu'elle emetre une onde ?
    inviteede7e2b6
    la sous-porteuse utilisée est plutôt de l'ordre de 100 KHz
    invite5ea368ff
    Est ce que les diodes led simples...peuvent aussi faire l'experience ?
    inviteede7e2b6
    c'est quoi une "led simple" ?
    invite5ea368ff
    Ce sont des diodes lumineuse..qu'on utilise dans des chargeur ou d'autre appareil..pour voir quand il est sous tension (D.E.L)
    invitee05a3fcc
    Des LEDs de toutes les couleurs ...... Mais le mieux, pour une transmission audio, c'est la LED infrarouge. En effet, coup de bol, les phototransistors et les photodiodes ont le maximum de rendement pour l'infrarouge des LEDs.
    Maintenant, tu veux faire un truc scolaire ou professionnel ? Si c'est une bidouille, tu fais une simple modulation du courant LED avec ton signal audio. Tu pourras constater que ça donne des problèmes de niveaux de réception, de ronflement (influence des éclairages) etc. Par contre, c'est possible de faire ce montage (je t'ai déjà donné des liens WEB) . Je pense qu'utiliser une porteuse, tu n'as pas le niveau.
    invite5ea368ff
    C'est une bidouille...je trouve ce shema..je pense pouvoir remplacer les diodes infrarouge par des diodes lumineuse...est ce que je peux prendre celles qui sont dans les remotes (TV) ?...pour la diode receptrice est ce que je peux prend la meme diode ?
    inviteede7e2b6
    ce montage ne transmet pas d'audio !
    invite5ea368ff
    J'ai oublié de te le dire...je vais retirer la resistance R5 et R6...et aussi le transistor T3.,après je vais placer la diode sur les deux collecteur T1 et T2...et l'entré audio se faisait sur les bases de T1 et T2...
    invitee05a3fcc
    Si j’interprète bien tes explications ..... c'est du n'importe quoi !
    dans ma réponse #2 , le premier lien te donne une solution .... ne ré-invente pas la poudre !
    inviteede7e2b6
    tu es un lecteur d'Alfred Jarry ?
    invite80c23e3e
    y a 0.01% de chance que tu aie du son de l'autre côté!
    Sinon led pour transmettre des donnée dit aussi problème avec les lumières ambiantes, tu n'a jamais eut la télécommande qui n'allait pas quand tu étais dos au soleil et la TV en plein soleil?
    invite5ea368ff
    Et pourquoi quand la diode exposer au soleil a une tension a ses bornes ?...la diode est plus sensible au rayon infrarouge ou au rayon du soleil ? est ce que n'importe d.e.l peut servir,si je ne pas celui qui sont dans les remotes ?
    inviteede7e2b6
    en français , ça donne quoi ?
    invite80c23e3e
    c'est pas la led le problème mais le récepteur...
    invite5ea368ff
    Comment ca ''en francais ca donne quoi'' pour le recepteur..je vais juste brancher la diode sur l'entre d'un AOP..pour amplifier le niveau sonore recu
    invite80c23e3e
    ok, mais si tu as une simple photo-diode elle va aussi détecter la lumière du jour...
    invite5ea368ff
    Et quel est le son du lumiere du jour ?
    inviteede7e2b6
    le chant d'Hélios.
    invite936c567e
    Pour les « remotes », j'imagine qu'il s'agit des télécommandes infrarouges.
    Alors, en effet, les photodiodes sont plutôt sensibles au rayonnement infrarouge. Et le soleil en produit une grande quantité, en plus de la lumière visible.
    Les photodiodes utilisées dans les récepteurs (capteurs seuls) sont même beaucoup plus sensibles au fort rayonnement solaire qu'au faible rayonnement des émetteurs optiques des télécommandes. Elles sont également très sensibles au rayonnement des lampes électriques, notamment à incandescence. Par conséquent, on doit donc mettre en œuvre un certain nombre de procédés pour résoudre ces problèmes.
    Le premier procédé concerne la sélection de la longueur d'onde (en quelque sorte l'équivalent de la couleur) à laquelle on fait fonctionner l'émetteur et le récepteur optiques. Pour réduire au minimum la sensibilité au rayonnement solaire, cette longueur d'onde correspond à un minimum d'intensité (c'est-à-dire à un « trou ») dans son spectre lumineux :
    On choisit donc une valeur proche de 950 nm.
    Cette longueur d'onde va correspondre d'une part à celle du filtre optique apposé sur la photodiode du récepteur (pour atténuer au maximum le rayonnement solaire), et d'autre part à celle de la LED de l'émetteur (pour atteindre le maximum d'efficacité dans la transmission).
    La longueur d'onde d'une LED étant fixée par fabrication, son type est imposé (on ne peut pas prendre n'importe laquelle).
    Le second procédé concerne la modulation de la lumière infrarouge transmise. En effet, une modulation a fréquence élevée offre la possibilité pour le récepteur de distinguer le rayonnement provenant de l'émetteur de ceux provenant du soleil (rayonnement continu) et des lampes (rayonnement modulé à basse fréquence sur les modèles classiques, ou à une fréquence très différente de l'émetteur sur les modèles à basse consommation).
    L'alimentation électrique de la LED émettrice est haché à la fréquence requise, et la tension issue de la photodiode réceptrice est filtrée puis démodulée par un circuit adéquat. Le choix du type de modulation/démodulation (AM, FM, analogique, numérique, ...) dépend de l'application visée.
  1. Émetteur/Récepteur infrarouge
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 23h57
  2. Compatibilité émetteur/recepteur infrarouge
    Par invited172a968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 21h02
  3. émetteur et récepteur infrarouge
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 21h17
  4. Emetteur/récepteur infrarouge
    Par invite317c666d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 11h42
  5. Application émetteur/récepteur infrarouge
    Par invitec7aa9528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 14h59
