PIC32 bootloader et effacer reset vector address
    invitedb9b1ced
    Je cherche à utiliser du bootloader sur du PIC32MX795F512L.
    J'utilise les exemples fournis pour Microchip et le tout fonctionne bien.
    J'aimerais faire évoluer mon application et passer directement dans le bootloader suite à une commande.
    Dans le firmware du bootloader, la fonction permettant de vérifier s'il y a déjà un application présente est :
     Cliquez pour afficher
    Donc en gros s'il y a 0xFFFFFFFF dans le vecteur de reset (dans mon cas 0x9D007000) alors c'est qu'il n'y a pas d'application valide sur le µC.
    Ce que j'aimerai donc faire, c'est lorsque je demande un accès au bootloader (via mon application), j'efface ce vecteur de reset.
    Chose que je n'arrive pas à effectuer...
    J'utilise la fonction :
    Code:
    void* ProgAddress = (void *) (USER_APP_RESET_ADDRESS);
    UINT8 i = 0x55;
    i = NVMemWriteWord(ProgAddress, 0xFFFFFFFF);
    Qui me renvoie 0, donc que l'opération s'est correctement déroulée. Sauf que quand je vérifie l'adresse 0x9D007000 alors il n'y a pas 0xFFFFFFFF.
    J'utilise le compilateur C32.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
    Merci par avance.
    luc_1049
    Re : PIC32 bootloader et effacer reset vector address
    Je lis 2 cast différents void * et uint32 * sont ils bien compatibles ?
    Pour écrire dans cette zone de vecteur reset il s'agit d'une mémoire style eeprom ou flash je suppose, la fonction NVMemWrite doit -elle être précédée par une fonction qui efface ?
    Faites un essai d'écriture ailleurs est ce que cela fonctionne ?
    Y-a-t-il un mot de configuration qui empêcherait l'accès en écriture ?
    invitedb9b1ced
    Oui, l'adressage sur PIC32 est de 32bits mais la fonction NVMemWriteWord() demande un void* en paramètre.
    En effet c'est de la flash, mais il n'y a pas besoin d'effacement préalable.
    J'ai tenté sur une autre plage mémoire, une non utilisée et ça ne donne rien. J'ai aussi essayé sur un mot déjà à 0xFFFFFFFF et pareil.
    Les protections ne sont pas validées :
    Code:
    #pragma config CP       = OFF           // Code Protect
    #pragma config BWP      = OFF           // Boot Flash Write Protect
    #pragma config PWP      = OFF           // Program Flash Write Protect
    Merci.
    luc_1049
    Si c'est de la flash et non de l'eeprom on écrit que sur un secteur effacé au préalable, essayer de lire le secteur de l'adresse du vecteur reset et vérifiez que tout est vierge cad à 0xFF.
    Inspirez vous notamment du lien suivant comme piste.
    http://www.microchip.com/forums/m662408-print.aspx
    RISC
    Il y a eu pas mal de changement dans les fichiers linkers des compilateurs pour les PIC32 depuis 2 ans...
    Le compilateur a utiliser maintenant est le XC32.
    Utilises-tu le bootloader de la note d'application AN1388 ?
    a+
    invitedb9b1ced
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    En effet, j'ai eu la réponse sur le forum Microchip, il faut effacer un secteur complet ce qui n'est pas du tout optimisé pour ce que je veux faire ...
    Je vais me débrouiller comme je peux et merci encore .
    Yes, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Ça gène que je continue à utiliser le C32 plutôt que le XC ?
    Merci de tes conseils.
    RISC
    Tu peux continuer avec le C32 mais il n'évoluera plus car il a été remplacé par le XC32...
    a+
  1. bootloader - pic32
    Par invite38e9ccd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 13h34
  2. bootloader pic32
    Par invite365ecf67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 10h24
  3. Bootloader en C sur pic32
    Par invite23ada26d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/03/2009, 16h12
  4. [WIFI] Renewing address ip.
    Par invite82c35932 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/11/2008, 23h12
  5. Usb Address Register
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 14h43
