Demandes renseignements types condensateurs
    invite8eb7e1cf
    Bonjour je suis en plein refection de condensateur sur ma radio de 1969 .
    Pouvez vous me dire svp si les condos a changer est chimique ou tantale ?? ( voir photos joint )
    ( Les pattes des condos axiaux sont coupée )
    Pour infos je pense les remplacer par des chimique que pensez vous ??
    THIERRY
    invitee05a3fcc
    Re : Demandes renseignements types condensateurs
    Sans voir les pièces jointes .... des tantales sur une radio en 1969 ?
    invitee05a3fcc
    C'est des bons chimiques .......
    invite8eb7e1cf
    Bonjour, tu est sur de toi il y a pas de probleme ??
    THIERRY
    BJr Thiérry,
    Vais je confirmer ou pas ?
    Tu viens de "proférer" des mots de lése majesté.
    Un troisiéme quidam en dira peut etre plus !
    Juste une question: as tu déjà vue des..."tantales"?
    Si la réponse est négative...Google aurait pu te dire à quoi ressemble des tantales.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...-P1040364b.jpg
    Bon tu peux dormir sur tes deux oreilles (moi j'y arrive pas !)
    Dernière modification par f6bes ; 28/04/2013 à 16h32.
    invite8eb7e1cf
    Merci a vous je suis debutant je ne voulais pas me tromper et faire une erreur de commande de condos .
    Encore merci a vous tous .
    THIERRY
    Bonjour thierry5481 et tout le groupe
    Je te rassure pour le choix des chimiques que tu t'apprêtes à approvisionner. Valeur en μF égale ou supérieure à l'original, tension en volts (V) égale ou supérieure ne posera pas de problème.
    Citation Envoyé par thierry5481 Voir le message
    ... je suis debutant je ne voulais pas me tromper et faire une erreur de commande ...
    Par contre, une erreur "facile" a faire, maintenant que c'est démonté mais qui pourrait s'avérer mortelle (pour les pauvres condensateurs), c'est leur montage à l'envers.
    Les chimiques sont polarisés, avec un côté - et un autre +. Il ne faut surtout pas se tromper sous peine de boum! C'est parfois spectaculaire.
    En cas de doute, mieux vaut ne pas monter, tester au multimètre, et repérer les polarités.
    invite2c278084
    les condensateurs tantale existent depuis des décennies !
    et ils n'ont pas QUE l'aspect des tantale "goutte" sur la photo de f6bes, voir condensateurs CTS1, CTS13, ...
    dans les condensateurs axiaux comme celui présenté, ce qui permet de les reconnaître (en plus de la référence de type, qui est le meilleur indicateur si on retrouve la datasheet) c'est l'existence :
    • d'un boitier métallique (souvent acier, pas alu comme dans les chimiques)
    • d'un scellement étanche autour du fil d'anode (scellement parfois verre mais JAMAIS caoutchouc comme dans les chimiques ordinaires)
    • la présence de soudures électriques sur les fils ou juste à la sortie du boitier), au moins pour l'anode (boursouflure sur le fil ou "boule" en sortie)
    il me semble reconnaître (sur les photos FLOUES) des boursouflures le long du fil sur la photo 5 mais c'est sur la cathode, et plus loin du boîtier que d'habitude, et en plus on ne voit pas bien (photoh FLOUES ! ) la face de sortie des électrodes
    Si c'est bien CG9 qu'on peut lire sur la photo 5, ce pourrait bien être un chimique
    saluts
    invite8eb7e1cf
    Bonsoir non c'est simplement 06/69 l'année du poste radio .Si cela serait des tantales je peux les remplacés par des chimiques car depuis le changement des composants presentés joint dans mon message le poste radio n'a plus de son . J'ai remplacé par des chimiques !! Les condos d'origine presentés en photos a comme une protection bulle en plastique sur la partie positive c'est des condos pour la section audio du poste !
    Merci a vous tous
    THIERRY
  1. Demandes renseignements sur condensateurs
    Par invite8eb7e1cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2013, 22h19
  2. Demandes de renseignements urgent.
    Par invite0bc220e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2012, 17h21
  3. Les types de condensateurs.
    Par invite3b444552 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2008, 17h22
  4. demandes de renseignements
    Par invite148c0ad0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/10/2008, 11h14
  5. demandes de renseignements sur des bougies
    Par invite74bf91a5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 00h58
