liason interface pic !!!!!
    invite40330ff2
    SLT tout le monde, klkun peut m donner une idee sur le circuit el la carte d interfacage entre un pic 16F876A ET une interface (varier le sens et la vitesse)afin de faire tourner un moteur unipolaire???????
    invite3026ff02
    Re : liason interface pic !!!!!
    Bonjours,
    Tu pourrais utilisé des transistor mosfet contrôler par ton pic. pas besoin d’interfaçage.
    Est-ce que tu a penser un peu à ton circuit? qu'elle est ton expérience en électronique? A tu penser un peux au programme du pic?
    ton moteur serais contrôler par quel événement? Bouton, potentiomètre...?
    À la prochaine
    remy01
    il faut chercher du côté des ponts en H ( changement de sens ) et PWM ( pour la vitesse ).
    A+ ....Rémy.
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    Pour commander un moteur pas à pas unipolaire ? C'est nouveau ça.
    Si on avait les caractéristiques du moteur on pourrait peut-être répondre. Si le moteur n'est pas trop gourmand un ULN2803 ou équivalent est suffisant, sinon 4 transistors et ça tourne.
    invite40330ff2
    j ai creer l interface (pc) a partir de C++, par ex j dois kliker sur le bouton + du sens et le moteur tourne au sens positif , mais j ai pas su cmt lier cette interface(pc) au pic , et j ai deja le progamme du pic mais ac ls bouton poussoir du sens et de vitesse, dnc cmt brancher le pic ac l interface ????
    invite40330ff2
    mn projet consiste a utiliser l interface (pc) et non pas les transistors
    invite40330ff2
    pour mn projet j dois utiliser l interface(pc) et non pas ds transistors
    invite5c0d525e
    Parce qu'il y a un PC maintenant...
    Donc tu reformules ta demande en expliquant clairement (et en français) ce que tu souhaites faire parce que là on est passé d'un truc pas clair à un truc complètement nébuleux.
    invite936c567e
    Le fait que tu utilises un PC n'empêche pas que tu devras aussi utiliser des transistors (ou un driver qui en contienne) pour piloter ton moteur.
    Voici le schéma de principe d'une commande de puissance d'un moteur pas-à-pas unipolaire "5 fils".
    Nom : mpp-unipolaire.png
Affichages : 359
Taille : 9,0 Ko
    Les transistors peuvent être ceux d'un ULN2803 dont gabuzo a parlé plus haut, si le courant appelé par le moteur n'est pas trop important. La zener à droite peut être remplacée par une résistance. La résistance en haut à gauche sert à la limitation du courant.
    remy01
    Toutes mes excuses pour #3.... la fatigue !
    A+ ....Rémy.
    spown
    Bonjour est bienvenu sur FUTURA,
    Tout d'abord, la prochaine essayer de mieux expliquer dés le début .
    Entre C++ et ton PIC, tu peux utiliser la librairie ( voir dépend de ton environnement ) port pour la communication USART avec ton pic. D'ailleurs quel environnent tu utilises ?
    Note: N'oublies pas le MAX232 entre ton pic et l'ordi. Ça existe des driver comme FT232 pour convertir en USB.
  1. Liason RJ-45 au PIC (pas de réseaux)
    Par invite5c128010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2013, 11h43
  2. interface labview-pic
    Par invite1919dbc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 17h06
  3. pic 16F873 et interface
    Par invite64cc44ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 18h54
  4. Liason Série RS232 entre PIC et PC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 16h23
  5. PIC avec C et interface VB????
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 14h59
