AIDE marking code 41FAH
    invite5161f53a
    J'ai un composant que je doit identifier pour le changer. Il s'agit d'un composant à - pins, boîtier SOT23-6 donc ayant le marking code 41FAH.
    Quelqu'un peut-il m'aider à l'identifier.
    J'ai déjà trouvé un composant avec le marking code 41 chez NXP et un autre avec le marking code FAH chez RICOH mais aucun n'a l'air de correspondre complètement à ce que je cherche.
    D'après mon analyse de la carte celui chez NXP est plus proche de l'utilisation qui est faite.
    Le composant que je recherche se comporte comme un switch/transistor/mosfet.
    Je vous met les liens au cas ou :
    http://www.datasheetdir.com/RP170N181B+LDO-Regulators
    http://www.nxp.com/products/bipolar_...earch-01_01_13
    Merci,
    HeleneCT
    f6exb
    Re : AIDE marking code 41FAH
    Tu peux préciser dans quel montage se trouve ce composant et nous mettre une photo ?
    Denis
    invite5161f53a
    J'ai mis un Eagle du montage que j'ai.
    Le LT13012 est un "Micropower High Output Current Step-Up Adjustable and Fixed 5V DC/DC Converters".
    Le 41FAH est branché après la résistance de 0.22Ohm, au niveau du pin 4 (si ça aide).
    Ses pins 1,2,5 et 6 sont connectés ensemble et ensuite connectés à un moteur.
    Le dernier pin, le 4 est connecté à des résisances et d'autres composants que je n'ai pas encore identifiés (les voici listés avec leurs nombres de pins ):
    - AABX 5 pins
    - JBS 3 pins
    - BCs 59 3 pins
    - SAs 5 3 pins
    En espérant que ça a répondu à ta question.
    f6exb
    Ça appartient à quel montage ?
    Pas de schéma complet ?
    Pas de photo ?
    invite5161f53a
    Non, pas de schéma complet.
    N'ayant pas encore identifié tous les composants j'ai préféré me concentrer sur leur recherche.
    Une photo me parait inutile vu tous les détails que j'ai déjà donné.
    Citation Envoyé par HeleneCT Voir le message
    Eh bien, ça ne va pas encourager les bénévoles à se précipiter....
    Quelques pros peuvent par exemple reconnaître un logo constructeur sur un boîtier, en déduire le constructeur, et son système de marquage....(ce n'est qu'une hypothèse)
    Et puis, re:
    c'est dans quel montage, à quoi ça sert,....
    Sur ce forum, seul Daudet a une boule de cristal, et il est en vacances.....
    invite5161f53a
    Toute mes excuse, c'est juste que c'est impossible de prendre une photo, les composants sont trop petits et on ne voit rien, j'ai déjà essayé.
    D'après ce que j'ai vu avec une loupe il n'y a aucun motif lié au constructeur, cependant il y a des caractères barrés.
    Le marquage sur le paquet est donc 4/1F/AH en supposant que /1 correspond à un 1 barré
    f6exb
    C'est vrai que les mystères ne sont guère encourageants. Le boitier et le brochage semble coller, http://www.diodes.com/datasheets/ZXMN2B03E6.pdf
    Si on savait à quoi ça sert, issu de quel appareil, ça pourrait donner des pistes. À moins que ce ne soit un secret d'état.
    invite5161f53a
    Pour ça je ne saurais dire.
    J'ai récupéré la carte déjà démontée. Je sais juste qu'il y avait un moteur d'où mes suppositions.
    Aucunes idées de la provonance originale.
    invite5161f53a
    Salut tout le monde,
    je reviens vers vous car je suis toujours en train de chercher mon composant. (j'ai fais quelques autres choses en attendant)
    J'ai mesure au multimètre et je ne pense pas qu'il s'agissse d'un transistor bipolaire. Les tensions ne correspondent pas. Je penche plus vers un MOSFET pour l'instant mais je continue mes recherche.
    J'ai réussi à prendre un photo plus ou moins potable, le composant est entouré en rouge.
    Le dessins montre à quoi il ressemble, ses dimensions sont 3mm*1.5mm*1mm à peu près (mesure à la règle).
    Merci pour votre aide
    f6exb
    Voir mon post plus haut.
    invitee04ead8a
    bonjour moi je pense que c'est un microswitch mosfet et le restant de ton circuit cest le regulateur de tension et le pine qui sont tous ensemble sur le moteur cest pour de impulsion
  1. Aide code matlab
    Par invitec398a221 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/04/2012, 22h35
  2. [Blanc] Aide code erreur
    Par invited08e05c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2010, 17h15
  3. Aide code php
    Par gwendoline dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/03/2010, 17h09
  4. [Biologie Moléculaire] gene marking
    Par invite8e75bcd8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/03/2008, 17h34
  5. Code Html .. Aide
    Par invite6f0362b8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/12/2005, 14h01
