stm32F4
stm32F4
    mmm999
    stm32F4
    bonjour les tous
    je peux trouver chez vous un code source pour lecture/écriture dans la carte memoire mmc en utilisant liason SPI?
    je veux un code d'apprentissage pas un code compliquer comme chibios
    invited3dcf66c
    Re : stm32F4
    Je n'ai pas de code source mais bon. Si tu veux apprendre, ce qui semble être ton but, tu peux te lancer à le faire toi-même from scratch.
    Premièrement, as-tu déjà travaillé avec le SPI sur STM32? Si non, il va déjà falloir commencer par mettre ça en place. Ce n'est pas très compliqué, à grands coups de datasheet ou en lisant des codes existants, tu devrais t'en sortir.
    Ensuite pour lire et écrire sur une carte MMC, en soit, une fois que tu as un SPI fonctionnel, c'est simple. Plus de détails ici par exemple.
    Ensuite je suppose que tu veux avoir accès à des fichiers, donc il te faut... Un système de fichiers. Là c'est un peu plus compliqué, le plus simple restant le FAT. Il est assez bien documenté sur le net malgré tout.
    sly37
    Re : stm32F4
    comme le dit innoxam, avant de te lancer dans la lecture/écriture en mmc tu dois connaitre le SPI.
    A part si tu as déjà un hard qui fonctionne, dans ce cas c'est uniquement une couche logiciel qu'il te faut.
    Pour ma part j'ai utilisé et j'utilise toujours "FatFs".
    A l'époque en 2009, j'ai passé pas mal de temps à debugger la couche logiciel et l'adapter à ma sauce... des jours et des nuits ....
    Courage à toi...
    invited3dcf66c
    Re : stm32F4
    Ah oui j'avais pas pensé, FatFS peut te soulager de l'écriture de la gestion du système de fichier (ce qui est un beau morceau). Il suffit juste d'écrire les routines bas niveau pour STM32. Ca m'étonnerait que sur le net on ne les trouve pas déjà faites d'ailleurs, mais au pire c'est suffisamment documenté sur le site de FatFS.
    mmm999
    Re : stm32F4
    Merci pour les précieux informations,
    bon je suis bon en SPI. j'ai un site japonais(vous pouvez traduire par google) qui fait de stm32f4 un lecteur mp3 et lecteur video.
    on manipulant le code on trouve tous de systeme de fichier au driver de perif au codec mp3 et video. le driver existant utilise mode sdio.
    http://motionplayer.wiki.fc2.com/
    c pas grave je vais attaquer le datasheet de card sd. je vais crée mon state machine et crée mon driver
  1. Adc stm32f4
    Par invite5c034060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2013, 20h09
  2. Programmer sur stm32f4
    Par invite6015f114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 19h56
  3. Ossur STM32F4 discovery
    Par invite6015f114 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2012, 12h33
  4. stm32f4-discovery-Audio_playback
    Par invite8a733022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 08h01
  5. STM32F4 Discovery
    Dernier message: 23/04/2012, 16h11
