Aide: Transistor Bipolaire en régime permanent de petits signaux
    invitec7916818
    Smile Aide: Transistor Bipolaire en régime permanent de petits signaux
    Bonjour , j'ai un devoir a rendre sur les transistor bipolaire en régime permanent.
    Je vous écris l'intitulé.
    u1 et u2 sont les tensions d'entrée et de sortie du circuit respectivement
    A la frequence de u1(t) les capacité du circuit ont des impédance négligeable
    L'effet Early est supposé négligeable (h22 = 0 )
    Question 1 : quelle borne du transistor est commune a l'entrée et a la sortie ?
    J'ai marqué , la borne émetteur du transistor T' et la borne base du transistor T sont communues
    Je ne sais pas du tout si c'est bon.
    Question 2 : Je l'ai réussi et la correction n'est pas celle de la feuille
    Question 3 : exprimez puis calculer Z1 l'empédence d'entrée du circuit en supposant la sortie ouverte ( vous pouvez commencez par calculer Z1' , l'impédance d'entrée du circcuit sans la résistance qui est parrallele a l'entrée )
    J'ai pas réussi mais voila mes recherches :
    U = Z*I
    Z1' = Ib' / Ub' = h'11 car nous avons un émetteur commun.
    Question 4 : Exprimer puis calculez Au l'amplificateur en tension du circuit en sortie ouberte . puis calculer Gu le gain correspond en dB:
    J'ai rien compris a cette question
    Le shéma est dans l'annexe.
    nous avons les valeur de Rc Re R1 R2 h'11 h'21 h21
    Merci d'avance.
    luc_1049
    Re : Aide: Transistor Bipolaire en régime permanent de petits signaux
    Appliquez le modèle du transistor petits signaux, puis utilisez les théorèmes de thévenin, de la loi des mailles, loi des noeuds...
    C'est un incontournable et indispensable de les maîtriser!
    Reboyez aussi la défintion du db pour un gain , c'est fondamental
    invitec7916818
    Merci de ta réponse . Enfaite je crois que je n'ai pas bon a la question 2 . Les condensateurs doivent il etre garder sur le shéma ?
    luc_1049
    Normalement des capacités de découplage sur un montage à transistor on les considère efficaces et chacune d'impédance suffisament faible pour court circuiter la résistance en //.
    Cela peut être indiqué en fonction du montage bc, cc ou ec utilisé dans l'exercice. Mais il est aussi important de savoir mener le calcul avec la capacité puis ensuite de la négliger en connaissance de cause.
    invitec7916818
    Ok merci
    Sinon je n'ai pas bien compris , apres le théorème de Thevenin , comment peut on appliquer la loi des maille ou des noeud si je ne connais ni une tension ni une intensité .
    invitec7916818
    Enfaite je crois que je suis totalement largué sur la question 3 ... J'essaye d'utiliser thévenin et les lois ...
    luc_1049
    Cherchez comment s'exprime une impédance d'entrée . Une impédance d'entrée a une caractéristique, une incidence particulière lorsqu'elle est mise en série avec l'entrée...
    invitec7916818
    Bonjour ,
    L'impédance d'entrée s'exprime avec Z= V/I mais nous n'avons pas ni de V et ni de I dans les données ...
    inviteede7e2b6
    MAIS tu es censé connaire les impédance d'entrée des différents montages fondamentaux.
    donc , pour t'en sortir
    1) quel est le montage du groupe de transos (3 réponses possibles , une seule de bonne)
    2) quel est alors son impédance d'entrée.
    invitec7916818
    En parallèle ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par IutMP Voir le message
    En parallèle ?
    c'est une blague ?
    invitec7916818
    Excusez moi j'avais mal lu la question ...
    C'est en série. ( si ce n'est pas ca c'est que je n'ai pas compris la question)
    inviteede7e2b6
    en première année d'IUT , tu ne connais pas Émetteur Commun , Base commune , Collecteur commun...
    j’hallucine là , pour parler d'jeun's
    d'autre part , ce groupement de deux transistors a un nom bien précis , et pas "en série" !
    on est pas chez l'électricien du quartier
    inviteede7e2b6
    note qu'on te le souffle dans la question 1) , mais comme tu as répondu à coté....
    invitec7916818
    J'avais pas compris la question ...
    Le montage du transo c'est un collecteur commun .
    inviteede7e2b6
    et le groupement des deux transo donne un transo équivalent ,
    1) son nom ? (pas "en série" svp)
    2) sa principale donnée ?
    invitec7916818
    C'est un amplificateur de courant suel
    L'impédance d'entrée Z1 : h11 + (h21 +1 ) Re
    inviteede7e2b6
    un darlington.....
    donc le H21 est ?
    faut revoir les cours camarade.... t'es pas au niveau !
    l’année prochaine ces notions seront considérées comme acquises ,
    ceux qui ne maitriseront pas ces base : brasse coulée
    invitec7916818
    J'ai pas vu le mot darlington , j'ai vérifié dans le cours ^^ mais je l'avoue que j'ai pas du tout le niveau ...
    Jvois pas parcontre ce que vous me demandez pour le h21 , on a sa valeur , y a juste a faire le calcul.
    inviteede7e2b6
    tu n'as pas H21 , tu as , à la rigueur , h21 de T1 et h21 de t2
    alors , documente toi sur le DARLINGTON , par exemple , analyse Ib du premier transo
    en fonction de Ie du second.
    j'peux pas en dire plus , sauf à faire le devoir.
    et si t'as dormi pendant le cours qui causait du DARLINGTON , gogol retourne des
    100'taines de réponses !
    invitec7916818
    Ib = Ie
    Je me suis aidé de ce document : http://bacstielectronique.free.fr/fi...Darlington.pdf
    Je sais pas si je vais dire une grosse bétise ( préparez vous )
    H21 = h21+h'21
    C'est ce que je pense avoir compris ..
    inviteede7e2b6
    Ib = Ie....
    alors autant supprimer le transo et mettre un bout de fil
    et ta seconde relation est évidemment fausse...
    invitec7916818
    IC =β².IB et Ie = Ib + Ic
    Je vois que ca comme relation
    inviteede7e2b6
    vi , mais c'est ton calcul de β équivalent qui est foireux , par simple non application
    des principe de base du transistor... branche un ou deux neurones
    sw338965
    T'es pas indulgent PIXEL, on ne peux pas tchatter sur son téléphone tout au long des cours sur son portable et en plus apprendre les transistors montés en Darlington!!
    Faut être raisonnable.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invitec7916818
    IC =β.IB
    β= IC / IB
    C'est mieux comme formule ?
    invitec7916818
    Je ne tchatte pas sur mon téléphone pendant les cours !
    Sinon a quoi servirai d'aller en cours , autant rester chez sois !
    inviteede7e2b6
    toujours pas ça....
    réfléchis comment marche un transo , au lieu de répondre au ch'ti bonheur la chance !
    AIDE pour étudier un darlington , il vaut mieux partir de la reation Ib/Ie, et simplifiant si β est grand.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    le Camarade doit être (sauf correction de sa part) en fin de première année de BTS/DUT.
    j'avoue être assez surpris , pour rester réservé sur mes opinions.
    invitec7916818
    Ie = Ib + Ic
    Ib/Ie = 1/ Ic
    Ib/Ie = 1/β * Ib
    Je ne sais pas du tout si il falait partir dans ce sens ...
    Je suis bien en première année d'Iut
  1. Le régime dynamique et statique dans un transistor bipolaire
    Par invited633afae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 10h27
  2. Différence entre régime permanent et régime continu
    Par invite3baacfe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 16h32
  3. Aide exo transistor bipolaire
    Par invite20bf9d9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 18h38
  4. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h16
  5. Régime de fonctionnement d'un bipolaire
    Par invitef2c41f31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2005, 21h40
