pression
pression
    invite64d8200f
    pression
    slt slt!!
    je veux concevoir une carte electronique de mesure de pression à base de capteur 26PCAFA6D, mon problème c'est que la variation de température entre 1 et 2 bar est trééés petite de telle façons qu'elle parait négligeable!! alors je ai amplifié la tension de sortie, or je voudrais que la tension de sortie soit inférieur à5V pour l'entrée du PIC, donc si en lui ajoutant un diviseur de tension le problème alors revient le même.
    svp qui a une idée pour m'aider!!
    meciiiiiiiiiiiii
    invite4ce2896a
    Re : pression
    Température et bar n'ont rien a voir ensemble, tu parles de température et juste après tu dis entre 1 et 2 bar
    Ensuite, si effectivement tu veux mesurer une différence de pression de l'ordre d'1 bar, ton capteur est sous dimensionné car il fonction en +/- 1PSI soit +/- 0.07 bar.
    Donc explique d'abord quelle type de pression tu veux mesurer (liquide, air,...) et les minimas/maximas que tu pense pouvoir avoir.
    invite64d8200f
    Re : pression
    Citation Envoyé par o3k Voir le message
    je voulais dire pression ta aison oui!!!
    je veux mesurer une pression air d'un gaz!
    invite5c0d525e
    Re : pression
    Et pour le minima/maxima on fait comme on a envie ?
    invite4ce2896a
    Re : pression
    La pression d'air d'un gaz ça veux rien dire non plus.
    Par exemple je travail sur des pressions liquide (eau désaéré) de l'ordre de 0 à 50MPa (500 bar) ainsi que sur de l'azote dans la même grandeur, j'ai donc des capteurs de pression par exemple UNIK5000 dans la gamme qui m'intéresse, ici 0 à 50MPa.
    Re : pression
    Citation Envoyé par malmou Voir le message
    Bjr à toi,
    Le gain d'un amplificteur ça se régle à la valeur........voulue!
    Ou est le probléme ??
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 24/02/2013, 20h20
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 1.90 :2-501 : manque de pression ! |résolu]
    Par invite72ba7c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 19h33
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h11
  4. [Divers] Pompe haute pression kärcher k4.94M : pas de pression ! [résolu]
    Par invite82a329b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 15h40
  5. [Blanc] Pompe haute pression Kärcher type HD 655 S : moins de pression !
    Par invite593e7521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 18h10
