Composant inconnu. Photodiode ?
    invitec88dfe56
    j'ai récupéré le composant en question dans un spectromètre UV-visible.
    Il s'agissait du composant responsable de la quantification de la lumière à la sortie de la cuve de mesure.
    Il est connecté à une nappe de 14 connecteurs et il possède l'inscription "S5254 2K" sur la tranche.
    Ce que je souhaiterais savoir c'est son nom et comment il se connecte (le but est de voir si je peux le réutiliser et comment).
    J'ai essayer de faire des recherche avec l'inscription, main en vain...
    Si quelqu'un à une info a me donner, je suis preneur !
    Quelques photos en pièces jointe.
    oui_oui
    azad
    Re : Composant inconnu. Photodiode ?
    Salut
    A voir, comme ça, je dirais un CCD. Mais peut-être que sa fenêtre sert aussi de filtre spécifique.
    Kissagogo27
    bonjour, peut être qu'avec l'appreil d'ou il a été extrait sous la main , cela serait plus facile de retrouver l'utilité des différents contacts ..
    invitec88dfe56
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Pour un spécialiste j'imagine bien mais moi je n'y connais pas grand chose en électronique...
    Je peux faire une photo de la carte où la nappe était connectée.
    azad
    Salut
    Certainement pas ! Tu trouveras seulement les deux broches d'alimentations en 5V sans doute et rien d'autres.
    Les douze autres fils doivent êtres les bits des données lues. Il s'agit sans doute d'un CCD à 12 bits (une ligne) puisque placé à la sortie de la cuve, c'est à dire après que la séparation des couleurs ait été faite. A ce niveau on n'a même plus (je crois) besoin de capteur couleur puisque chaque couleur est appliquée à la bonne position sur le capteur CCD.
    Et si l'affichage est en couleur, ce ne sont que de fausses couleurs gérées par le logiciel.
    Dernière modification par azad ; 09/05/2013 à 16h45.
    invitec88dfe56
    Effectivement le capteur était après la cuve.
    Il y avait un monochromateur avant la cuve donc le capteur ne doit en théorie que dire combien de lumière il reçoit en fonction de la position du monochromateur.
    invitec88dfe56
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Salut
    ...chaque couleur est appliquée à la bonne position sur le capteur CCD...
    Pour être plus précis, le capteur n'est pas là pour prendre une image du spectre.
    Le monochromateur se charge de balancer les longueurs d'onde les unes après les autres et le capteur donne la quantité de lumière transmise au court du temps (au cours du trajet du monochromateur).
    azad
    Ha, d'accord, je pensais qu'une image du spectre était projetée intégralement sur ton capteur, que celui-ci analysait ensuite points par points cette image et que selon les tensions recueillies, le calculateur évaluait l'absorption en fonction de la fréquence.
    Du coup, je suis pris d'un doute. Je pensais à un capteur CCD à une seule ligne, mais peut être ne s'agit-il que, comme tu le dis, d'un senseur optique (genre photodiode) à sortie linéaire sur une large bande. Et comme c'est souvent le cas, le marquage peut-être attribué au fabriquant du spectromètre et rien à faire pour obtenir le datasheet. Reste que ce composant n'est probablement pas dédié uniquement à la spectrographie et que je doute que tu puisses en tirer quelque chose. Peut-être d'autres réponses viendront t' éclairer (si tu me pardonnes cette facétie).
    invitec88dfe56
    J'ai fais quelques recherches sur le net et j'ai trouvé des composants qui ressemblaient beaucoup ici :
    http://www.hamamatsu.com/jp/en/produ...509/index.html
    J'ai aussi fait quelques tests et je peux mesurer une tension de quelques mV entre les bornes opposées gauche-droite du capteur.
    (La tension varie avec l'intensité de la lumière).
    Par contre je ne comprend pas pourquoi il y a 7 paires de bornes alors qu'il ne semble y avoir qu'une seule zone photosensible. D'ailleurs, si je mesure entre les bornes du haut, la tension n'est pas la même que si je mesure entre les deux bornes juste en dessous, etc.
    Je vais voir si je trouve des lumières de longueur d'onde différentes. Peut être les bornes différentes reflètent l'intensité d'une certaine bande spectrale...
    Si quelqu'un a des infos sur l'utilisation et le branchement, je suis tout ouïe.
    oui_oui
    invitec88dfe56
    Je n'arrive pas a trouver plus d'infos...
    Je me permet de relancer un peu mon sujet au cas ou quelqu'un passerait par là
    Kissagogo27
    j'avais cherché du coté des photodiodes a avalanche
    genre http://www.osioptoelectronics.com/st...otodiodes.aspx
    ou
    http://www.hamamatsu.com/eu/en/produ...16R/index.html
    en passant par les APD http://www.lasercomponents.com/fr/pr...ecepteurs-apd/
    on a un boitier céramique, avec des composants divers donc un circuit hybride et rien trouvé de concluant ..
    vous n'avez trouvé aucun logo constructeur sur la puce ? ou en dessous mais il faudra dessouder et sans garantie de résultat
    invitec88dfe56
    Merci pour la réponse.
    Je peux voir le dessous du composant au travers de la nappe qui est transparente et il n'y a aucun logo ni inscriptions (à par celles décrites dans mon premier poste).
    J'ai vraiment l'impression que le composant est du même type que celui-ci :
    Mais je n'arrive pas à trouver à quoi correspondent les différentes broches.
    Dans la 'datasheet' (http://www.hamamatsu.com/resources/p...pin1033e05.pdf) il y a le symbole de la diode et il est écrit 'NC (excluding pins X X)' avec les même chiffre que ceux sur le symbole de la diode.
    Est ce que cela signifie que seules ces deux broches servent ?
    Kissagogo27
    NC pour Not Connected
    invitec88dfe56
    merci pour la réponse.
    Après réflexion, ça semble plus compliqué que ça. J'arrive a mesurer une tension entre pas mal de borne de la puce, et pas seulement entre deux.
    Je ne pense pas que seulement deux sont utilisées dans ce cas.
    Si on regarde en détail au travers de la fenêtre, il semble que la puce soit composée d'une photodiode, en dessous d'un condensateur, d'une résistance (si je ne me trompe pas) et d'un petit "circuit intégré".
    d'après les petits branchements que je peux voir j'ai essayé de faire un schéma (pièce jointe).
    J'ai envoyé un mail à hamamatsu pour demander s'ils connaissent. Et aussi à Beckman coulter, le fabriquant du spectro. On ne sait jamais...
    Si quelqu'un a d'autres infos, je reste preneur !
    Nom : dessin.jpg
Affichages : 119
Taille : 6,7 Ko
  1. composant inconnu
    Par invite44c5a7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 09h51
  2. Composant inconnu
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 23h09
  3. composant inconnu
    Par invite7dab099b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 16h24
  4. composant inconnu
    Par invitecab9d383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 20h00
  5. Composant inconnu
    Par invitee72c36d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 20h56
