Composant inconnu
Composant inconnu
    invite680fe1c7
    Composant inconnu
    Salut, je démonte pas mal de radio en se moment, et ces composants reviennent tout le temps.... Mais c'est quoi ces trucs??
    Merci d'avance.
    Re : Composant inconnu
    Bonsoir Jacky chan et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    ... Mais c'est quoi ces trucs?? ...
    Ce sont probablement les transformateurs fi (fréquence intermédiaire), des récepteurs superhétérodynes (transfos accordés pour l'amplification fi).
    C'est 455 kHz pour la modulation d'amplitude, et 10,7 MHz pour la FM. Quand le récepteur "fait" les deux, ces transfos sont oisins.
    invitee86643f9
    Bonjour gienas,
    La tendance actuelle est de les remplacer par des filtres céramiques.
    invite680fe1c7
    ok, merci beaucoup, c'est même sûr que ce soit ça (après être allé voir ce qu'est un transformateur fi, le doute n'est plus permis).
    invite680fe1c7
    dsl pour les double post, mais j'y pense que maintenant.
    J'ai trouvé ça dans les affaire de mon père, il me dit que c'est comme un afficheur. Si on regarde à travers le grille du haut, on peut voir à travers des chiffres, qui doivent l'illuminer au passage du courant. Mais comment ça marche?????? En étudiant les broches à travers le verre, je pense fortement qu'il y a une broche commune à toutes les autre (du genre cathode ou anode commune pour les afficheurs 7 segments), soit la masse ou le potentiel. Ce composant à 13 broches numérotées de 1 à 13, et la broche (sans doute commune) est la n°2. Les inscriptions sur le verre sont illisibles.
    Bonjour Jacky chan et tout le groupe
    ... c'est comme un afficheur ...
    C'est un afficheur. Un tube Nixie. C'est l'ancêtre, pourtant pas si vieux, des afficheurs numériques.
    ... Mais comment ça marche? ...
    C'est un "vulgaire" tube au néon, dans lequel une des électrodes est multiple, généralement 10 différentes (0 à 9).
    On allume celle que l'on souhaite, en présentant la haute tension (supérieure à 90V), entre le commun et le chiffre que l'on veut allumer.
    Il existait des circuits intégrés chargés de faire le travail de décodage BCD vers Nixie.
    C'est à présent, une pièce de musée.
    invite680fe1c7
    ok merci et même
    J'ai un petit problème avec cette pièce de musée, c'est un petit morceau de verre entouré par un fil conducteur qui se balade dans l'ampoule. Il est visible et coincé entre des fils sur la première image....
    Est-ce que c'est grave docteur?? et puis-je un jour espérer faire marcher cet afficheur en faisant attention où je laisse traîner mes doigts?? (le néon s'est peut-être barré compte tenu que c'est un vieux truc et que l'étanchéité, c'est peut-être plus trop ça)
    invite680fe1c7
    aidez moi svp
    C'est ou le point decimal ou la keep alive cathode dans chacun des cas dommage!
    Normalement ce truc est increvable!
    invite680fe1c7
    Mais j'ai encore deux questions : c'est koi la keep alive cathode ?
    A cause de ce truc, je ne pourrais plus jamais le faire marcher (même si j'arrive à le décoincer et à l'isoler ds un coin pr qu'il ne fasse pas de cc)??
    Sinon, je vais me contenter de le mettre en déco.
    Merci à tous
    Merci à tous
    C'est une électrode qui maintient le néon (là c'est du vrai ) légèrement ionisé afin de diminuer le temps de réponse à l'allumage de la cathode active (celle qui affiche le chiffre).
    the bible:
    http://www.tube-tester.com/sites/nixie/nixie-tubes.htm
    PS le truc nommé Dekatron ressemble à un autre tube nommé Trochotron
    Dernière modification par jiherve ; 22/07/2008 à 22h02.
    Gérard
    Ici http://www.micro-examples.com/public...xie-clock.html une applic avec un tube nixie
    invite680fe1c7
    ok, merci à tous.
    Conclusion du topic : Ce tube Nixie, malgré sa robustesse d'antan, partira ramasser la poussière sur les étagères, à côté des mes maquettes de modélisme .
  1. composant inconnu
    Par invite7dab099b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 16h24
  2. composant inconnu
    Par invitecab9d383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 20h00
  3. composant inconnu
    Par invite39d6191a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 20h47
  4. composant inconnu?
    Par bal-ister dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 21h55
  5. Composant inconnu
    Par invite9cdef155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 13h10
