Montage inverseur : pas d'opposition da phase
    invite8241b23e
    Bonjour à tous.
    Je me suis essayé aujourd'hui à un TP d'AOP. J'ai essayé le montage inverseur, et je n'ai pas eu d'opposition de phase. J'ai plutôt eu un truc comme la pièce jointe.
    Est-ce normal ? Selon vous, où peut se situer le problème ?
    Jack
    Re : Montage inverseur : pas d'opposition da phase
    SI la fréquence du signal est trop élevée, tu peux avoir une rotation de phase atteignant 180°, ce qui remet les signaux en phase dans un inverseur.
    Sinon, plus basique, tu as bien alimenté ton ampli?
    invite8241b23e
    J'étais à 200kHz...
    Et oui, j'avais bien alimenté mon AOP.
    invitea3c675f3
    Ton scope était synchronisé sur Ch1, sur Ch2 ou sur Source?
    invite8241b23e
    heu... j'observais ch1 et ch2 avec "alt". Je sais pas si je réponds à ta question. J'étais en DC.
    Voie 1, le GBF, voie 2 la sortie.
    invitea3c675f3
    C’est déjà une partie de la réponse, vérifie en Chop.
    Avec le trigger en ‘Source’ la BDT se synchronise à chaque balayage sur les signal qu’il montre donc avec Alt en plus, la BDT trigge une fois sur Ch1, une fois sur Ch2 et avec le même sens (montant ou descendant). Vérifie!
    En chop, il y a des petits bouts de chacun des signaux, tu ne peux jamais faire ce genre d’errreur.
    Tu peux aussi faire du Lissajous (X-Y), là pas d'erreur possible: il n'y a plus de Base De Temps.
    invite8241b23e
    Ah !
    alt n'est donc pas une bonne façon d'observer les 2 courbes ! C'est donc peut-être pour ça...
    invitea3c675f3
    Alt est une bonne façon de regarder en double trace, moins fatigante pour les yeux, j’y suis tout le temps; mais quand arrive un problème inexplicable, il faut revenir à la base : être sûr de trigger sur un signal seulement (le plus raide) et passer un Chop donne une certitude de plus car le scope trace en un balayage les deux signaux.
    invitea3c675f3
    Autre écueil auquel je viens de penser : il y a souvent un bouton Invert sur le canal 2.
    Gérard
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    J'étais à 200kHz...
    Vu les flancs de montée et de descente, je me demande si l'AOP n'est pas trop lent.
    C'est quel type d'AOP ?
    Fais un essai avec 200Hz.
    invite8241b23e
    OK, merci à vous deux, je commence à y voir plus clair !
    Jack
    Oui, on dirait qu'il est en limite à cause de son slew rate. C'est quoi la référence de ton ampli? et la valeur des alims?
    invitea3c675f3
    Ben quoi Jack et Gérard, vous espérez quoi d’un AOP?
    C’est bon pour le 20 à 20kHz, au-delà ça tire la langue.
    Jack
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire
    Si l'ampli est alimenté en +/-10V par exemple, un 741 sera à l'agonie à 200 kHz, pas un TL081. D'où ma question.
    invite8241b23e
    C'était un AOP de Lycée... Donc je ne connais pas le mdèle...
    Gérard
    N'existe-t-il pas d'AOP rapide au Canada ?
    invitea3c675f3
    Ok à 200kHz, un gain de 20db est le max qu’on peut espérer même d’un TL082 soit 100W/W en puissance ou 30V/V en tension.
    De plus, juste en voyant les trapèzes du dessin, je me doutais bien que ce ne devait pas être un 741 ou alors juste en inverseur.
    Et quoi qu’il en soit, μA709 ou TL082, quand ça doit inverser, ben ça inverse!
    @ Gérard, c’est les neurones qu’on a rapides au Québec, pas les AOPs.
    (le Canada, c’est le pays d’à côté!).
    Alt sur un scope ne permute pas la synchro seulement l'affichage, pour obtenir une synchro alternée il faut être en mode "vert" sur un tektro.
    Cela ne pose de problème qu'en télévision car les trames se suivent mais ne se ressemblent pas!
    Le mode "vert" permet de comparer deux signaux n'ayant pas de référence temporelle fixe, par exemple la paire RX/TX d'une 232.
    Là il est clair que que l'ampli rame, mais il faudrait tout de même voir le montage.
    pour finir il y a des ampli op qui sont encore très vigoureux à plusieurs dizaines de Mhz, il faut sortir du bac à sable!
    Gérard
    OK, faut le dire, on ne sait pas tout ce qui se passe outre-atlantique.
    Etes-vous élevés aux neutrons rapides ?
    Pardon, je ne voulais froisser personne, je ne le referai plus, promis, juré, craché.
    invite8241b23e
    Un merci un peu tardif à tout le monde !
  1. EXO montage amplificateur non inverseur
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 23h13
  2. Montage inverseur LM741
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/10/2007, 08h19
  3. Dispositif d'opposition de phase
    Par invitea04a1063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 16h59
  4. Dispositif d'opposition de phase
    Par invitea04a1063 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2007, 11h49
  5. Montage inverseur temporisé
    Par inviteb54e0e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h44
