EXO montage amplificateur non inverseur
    invitecda8323e
    Question EXO montage amplificateur non inverseur
    J'ai un montage amplificateur non inverseur avec un ampli op de 200V/mV, un produit gain bande passante de 1,5MHz et R2/R1=19
    Le gain du montage est donc de 20. et la fréquence du montage de 75000Hz.
    On me demande ensuite de trouver l'expression générale S(p) sachant que l'entrée de ce montage est un échelon de tension: e(t)=Eo u(t). Il faut ensuite que j'en déduise s(t) en utilisant les tables de transformée de Laplace.
    Pour un montage non inverseur j'ai
    S(p)=[Ao/(1+top)] E(p) mais une fonction comme celle-ci n'est pas dans les tables...
    Est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre cette question?
    Jack
    Re : EXO montage amplificateur non inverseur
    Je ne vois pas ce que le produit gain bande viens faire la dedans. Ca ne présente un intérêt que tant que l'ampli ne déforme pas le signal.
    En attaquant l'ampli avec un échelon, c'est à un problème de slew rate que tu vas avoir affaire. La sortie va croître en rampe, à la vitesse maxi donnée par le slew rate de l'ampli.
    Vraiment bizarre ton énoncé... Tu es sur de ne pas l'avoir modifié?
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 17/12/2007, 21h59
  2. Montage inverseur LM741
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/10/2007, 08h19
  3. Montage inverseur temporisé
    Par inviteb54e0e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h44
  4. Montage étage amplificateur transistors
    Par invite5a36726c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 23h42
  5. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
