C’est un montage interne d’un inverseur Trigger Schmitt « CI : 40106 »
    invite37d3e6fd
    Smile C’est un montage interne d’un inverseur Trigger Schmitt « CI : 40106 »
    Salut tout le monde,
    Peut-on m'aider à comprendre le fonctionnement intégral de ce circuit à partir de son schéma interne.
    C’est un montage interne d’un inverseur Trigger Schmitt « CI : 40106 ». Donc, l'expliquer en général, puis :
    •Le comportant de chaque transistor selon les courbes ci- dessous : on a le courant , de chaque Tr, de la source et du drain plus les tensions dans les point A, Y, V1 et V3.
    •Pourquoi les deux tensions du basculement sont 6V et 4V.
    •Finalement, si on modifie les dimensions W et L des Tr, en quoi ça influence le basculement.
    J'ai mis le schéma et les courbes générées, plus la datasheet.
    Merci!
    invite37d3e6fd
    Re : C’est un montage interne d’un inverseur Trigger Schmitt « CI : 40106 »
    hello, qelq'1 peut m'aider?
    invitee05a3fcc
    Je vois vraiment pas l'intérêt de se casser le troufignion sur un schéma interne, qui n'est pas contractuel et non réalisable en composant discret. Enfin, c'est mon avis
    Gérard
    +1, je ne vois pas non plus l'intérêt.
    Ceci dit, chacun passe son temps comme il veut.
    Je n'ai pas de réponse à la question posée.
    Jack
    Je pense qu'AIAA83 s'intéresse à l'intégration du CI puisqu'il parle de la géométrie des transistors:
    invite37d3e6fd
    Unhappy Re : C’est un montage interne d’un inverseur Trigger Schmitt « CI : 40106 »
    q puis-je fair à part subir... c un travail donné par un prof...
    le but c plutôt d'expliquer comment chaque transistor intervient pour avoir ses deux commutations...
    Le tr M4 M9 M5 M10, je sais q c sont des inverseurs donc c sont les autres tr que je comprends pas leur fonctionnement!
    Help me plz
    Jack
    petite piqure de rappel:
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    invitef86a6203
    le schéma est constitué de 2 parties symétriques.
    composées de PMos d'un coté et de NMos de l'autre coté.
    considérons M6,M7,M8
    M8 court circuite M6 lorsque V2 est haut.
    Une tension nulle d'entrée bloque M7 et M6.
    si la tension monte dans un premier temps seul M7 sera piloté et une tension V3 apparaitra.
    Lorsque (V1-V3) aura atteint la tension de seuil de M6 , celui ci commencera à conduire et la tension V2 commencera à descendre , engageant un basculement brutale de M8.
    La tension V2 change d'état alors brusquement, ainsi que la sortie à travers les 2 inverseurs M4,M9 et M5,M10
    V2=/V1
    V4=/V2
    V5=/V4=V2
    V5=/V1
    Lors de la descente le seuil de basculement dépendra de la partie symétrique haute .
    et le seuil de descente sera donc différent du seuil de monté.
    invite37d3e6fd
    Smile Re : C’est un montage interne d’un inverseur Trigger Schmitt « CI : 40106 »
    Merci Freepicbasic! Sinon j'ai quelques questions?
    la tension de seuil de M6 Vth=1V, donc il devient passant quand VA-V3>1V?
    Lors que M6 devient passant pourquoi V2 diminue et pourquoi d'une façon brutale?
    Pourquoi au début V2 est positionné à 10V et pourquoi il descend jusqu'à 0V?
    invitef86a6203
    je suppose que VA c'est V1,
    donc oui.
    parce que M8 est conducteur donc M6 est bloqué , lorsque M6 se débloque M8 se bloque , c'est un genre de bascule, car V2 diminue et V3 monte.
    Il faut bien considérer un état au départ !
    Le plus logique, il me semble est de considérer que l'entrée est 0V au départ donc M6,M7 sot bloqués alors V2 est à ~VCC
    invite37d3e6fd
    Exclamation Re : C’est un montage interne d’un inverseur Trigger Schmitt « CI : 40106 »
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    ...c'est un genre de bascule, car V2 diminue et V3 monte.
    Mais d'après les graphes :
    Quand Va=0V : V2=10V, V3=9V
    // 0<Va<6 : V2=10 , 9>V3>4
    // Va=6 : V2=0 , V3=0
    Donc quan Va bascule vers 0V, V3 aussi, les tensions diminuent en mêm temps
    invitef86a6203
    Si l'on regarde le graphe de V3, on remarque que la monté et la descente du signal sont différentes.
    Car le basculement dépend de l'état de M8 donc V3 avant le basculement.
    Le basculement se fait vers 6V mais en réalité a 2 tensions différentes.
    Et V3 varie avec M8 , donc 2 fois inversés par M6 puis M8 .
    On peut dire V3 = /V2 soit V3 = V1 puisque V1 = /V2.
    invite37d3e6fd
    Pk V3 commence à 9V puis diminue?
    Je remarque que V3=10-Va, qu'est ce qui justifie cette relation?
    Peux-tu m'expliquer un peu plus ce que réellement ce basculement?
    invitef86a6203
    Vcc - tension de seuil
    On ne peut pas faire directement une tel relation.
    il prendre en compte les gains et les charge des transistors.
    Seulement la direction des changements d'états et l'état logique.
    si M7,M6 sont bloqués, alors V3 est a ~Vcc cela signifie que l'entré est < à la tension de seuil.
    si M7,M6 sont débloqués, alors V3 est a ~gnd cela signifie que l'entré est > à la tension de seuil (qui n'est pas la même que plus haut à cause de M8,M3).
    invite37d3e6fd
    Lightbulb Re : C’est un montage interne d’un inverseur Trigger Schmitt « CI : 40106 »
    Sur l'image que j'ai envoyée.
    C'est quoi la différence entre M01 et M04, M02 et M03 u niveau du comportement. Sachant qu'ils ont tous la même Vth?
    invite37d3e6fd
    Quel est le but d'ajouter 2 inverseurs, à la sortie de ce circuit, puisque V2 = Vy?
    invitee05a3fcc
    D'isoler la charge du circuit externe (il y a des enfoirés qui branchent une LED directement!) qui change la tension de sortie, de la partie calcul des seuils de commutation. Cela s'appelle en Français une sortie "bufferrisée". On perd en temps de propagation, on gagne en sureté de fonctionnement
    Jack
    Le Français évolue-t-il donc si vite ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, Jack! Tu appelles ça comment? C'est pas amplifié, c'est quoi?
    Jack
    On peut dire amplifié effectivement. Personnellement je dis également bufferisé.
    C'était juste l'association "en français" et "bufferisé" qui avait amené cette boutade
    Heureusement qu'aucun canadien ne traînait par ici.
    invite37d3e6fd
    Question Re : C’est un montage interne d’un inverseur Trigger Schmitt « CI : 40106 »
    Merci, si on oublie un peu bufferisé et on me répond à ma question #15 dont j'au toujours pas eu de réponse
    invitee05a3fcc
    Moi, j'ai jamais été passionné par la structure interne des circuits intégrés (qui n'est donné qu'à titre indicatif par les constructeurs). Tu peux expliquer la raison de cet intérêt ?
    invite37d3e6fd
    Post Re : C’est un montage interne d’un inverseur Trigger Schmitt « CI : 40106 »
    Je pense qu'il y a un malentendu là, je parle pas du montage qui est au début de la discusion, je parle de la question #15 que je la repose
    Sur l'image uploadée :
    C'est quoi la différence entre M01 et M04, M02 et M03 au niveau du comportement. Sachant qu'ils ont tous la même Vth?
    Quel est le but de connecter la fléche à la masse pour NMOS et au VCC pour PMOS?
    Et pour ce que t'as dis :
    C'est un travail donné par un prof, je te laisse déviner...
    Gérard
    Citation Envoyé par AlAA83 Voir le message
    Excellente façon d'attirer un maximum de réponses !
    invite37d3e6fd
    Red face Re : C’est un montage interne d’un inverseur Trigger Schmitt « CI : 40106 »
    C'est juste pour l'humour sans plus
  1. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 00h55
  2. dimensionnement Trigger de schmitt
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 04h24
  3. Astable à trigger de schmitt
    Par invitec71f8227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 17h31
  4. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 19h48
  5. NE555 et trigger de schmitt
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 13h28
