alim et mesures par pc
    invitec68778ae
    bonsoir, pour des essais sur redresseur et batteries 48 et 127v, je voudrais savoir s'il était possible de trouver, mais pas une bidouille ou fabrication maison, une alimentation qui puisse être pilotée par le pc, pour injecter dans le redresseur afin de tester les chaines de défaut de ce dernier, et pour les tests de batterie, une technique pouvant mesurer la tension de chaque élément (à savoir 23 ou 24 éléments pour 48v, et 56 éléments pour une batterie de 127v) en traçant une courbe de décharge élément par élément sur le pc
    Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en gros, je cherche une alim d'injection pilotée par le pc, et un oscillo sur mon pc, merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : alim et mesures par pc
    Tu as toutes les alimentations (ou appareils de mesure) qui ont un interface GPIB ou IEEE-488.2
    http://www.acquisys.fr/gpib_controleurs.htm
    http://www.edgb2b.com/SAIS-3374-nopr...r-societe.html
  1. Alim régulée par LM317, relation entre Uentrée et Usortie ???
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 06h05
  2. Remplacer alim 8.5v 5.65A par batterie rechargeable
    Par invitee1139c1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 20h37
  3. Commande Alim ATX par monostable
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 21h19
  4. Alim ventilée par dessus
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2006, 19h31
