Commande Alim ATX par monostable
    invite66b6ce05
    Bonjour tout le monde,
    Voici l'histoire : il m'est donné un serveur que je dois administrer. Ce serveur est alimenté directement sur le réseau electrique. Ce dernier présente de grandes perturbations (couprues entre autres). Je souhaite que ce pc s'allume automatiquement (sans intervention) lors du rétablissement du courant electrique. Pour faire ça j'ai pensé au schéma suivant :
    - Alimenter un monostable par le réseau electrique (via alim stabilisée)
    - A son allumage ( et donc au rétablissement du courant), ce monostable provoque un court circuit sur le jumper de la carte mère pour démarrer l'alimentation ATX (comme si le bouton power est enfoncé)
    Seulement je cale sur :
    - Le choix du composant qui doit provoquer le court circuit ( transistor en bloqué/saturé, thyristor (je ne connais pas le courant qui va transiter) ou un relais tout simplement pour isoler)
    - La documentation sur ce jumper qui provoque l'allumage, les etats de ces pins au repos / en marche, etc ....
    Votre contribution / experience est la bienvenue.
    Merci d'avance.
    invitee0b658bd
    Re : Commande Alim ATX par monostable
    Un transistor, serait le choix le plus logique. Cependant pour des raisons de securité, pour pouvoir avoir des masses separées, pour etre sur de ne pas faire d'erreurs de cablage etc...., je te conseillerai plutot un petit relais.
    fred
    invitef0503bf7
    Depuis qq année déja, a peux pres toutes les machines ont une options du bios qui permet de regler la façon dont l'alim réagit apres une coupure de courant.
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par d.tewfik
    Les alim ATX ont une sortie +5V permanente. pas besoin d'alin en plus.
    invite66b6ce05
    [Résolu] Re : Commande Alim ATX par monostable
    Merci pour vos réponses rapides.
    J'apprécie vos remarques, je vais approfondir la question et essayer de regler ce probleme sans trop de casse.
    Encore merci pour ces indications.
    Bonne soirée.
  1. demarrer alim non ATX
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 20h25
  2. transformation alim ATX
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 10h29
  3. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 13h06
  4. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2005, 20h34
  5. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 15h56
