puissance alim ATX
puissance alim ATX
    invitea5ad96aa
    Question puissance alim ATX
    je souhaiterai faire devier l'utilisation normale d'une alimentation ATX c'est a dire ne pas la mettre dans un PC mais avant de l'acheter il me faut connaitre le courant quelle peut debiter
    je n'en ai pas sous la main et je n'ai pas trouvé sur internet les caracterisitique exacte
    et par la meme occasion est il possible d'avoir les dimension des alimentation de type standard ATX
    merci d'avance
    invite244edd7e
    Re : puissance alim ATX
    + de précizions stp, quelle utilisation ?! car la carte mère d'un pc envoie la commande de démarrage à l'alim...
    donc, si C pr s'en servir come une alim a découpage...C pas tout sinple...
    invitea5ad96aa
    m'en servir c'est pas un probleme la seule chose que je veux savoir c'est combien debite une alim 400W par exemple au niveau du courant de sortir pour les tension 12V 5V -12V -5V.
    que se soit pour le demarage et l'utilisation y a pas de soucis
    invitedebe236f
    j ai une 420w lcpower
    selon la doc
    28ampere a 3.3 v
    36a 5v
    20a 12v
    1a -12v
    0.5a -5v
    2a +5vsb ??? la je sais pas
    mesure 150*140*86mm
    invitea5ad96aa
    merci beaucoup
    invite2afdb805
    Je ne suis pas un expert mais je crois qu'il faut une carte mere pour qu'une alim ATX fonctionne.
    Cependant un autre solution existe, il faut fair un pont entre deux fils qui doivent normalement alimenter la carte mère...
    Sinon pour les voltages fournis...regardes sur les composants info (disques dur, disquette , carte mère) de l'ordinateur.
    wizz
    sur les alims, tu devrais pouvoir lire une étiquette comme celle ci.
    http://www.bigbruin.com/reviews05/ul...dex.php?file=1
    Mais selon les constructeurs, les puissances des canaux 12V et 5V ne sont pas les memes alors qu'il affichent une puissance totale de 400W.
    inviteeab4d8e2
    pour la demarrer c tout simple, faut regarder la connectique et mettre le 5v dans la broche on. si ca ne marche pas, mettre le 12v.
    inviteeab4d8e2
    autant pour moi, il faut mettre la broche PS_on (cable vert) a la masse
    invite23f1d15c
    Oui cable vert à la masse pour demarer une ATX. Sinon il me semble que c'est avec les AT (je sais pas si ca le fait aussi avec les ATX) mais certaines alims ne demmarent pas s'il y a aucune charge dessus (j'entend pas la rien de brancher ) Enfin j epense qu'il devrait y avoir aucun pb
  1. demarrer alim non ATX
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 20h25
  2. transformation alim ATX
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 10h29
  3. 12V vers Alim ATX ?
    Par invitef5a65562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 15h35
  4. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 13h06
  5. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 15h56
