AIDE : régulateur en remplacement piles mercure
    invite6fa0cf57
    J'ai fais l'acquisition d'un appareil de mesure de lumière utilisant 2 piles au mercure de 1,35V
    Ces piles sont maintenant interdites en CEE .
    Les nouvelles piles font 1,5V
    Actuellement j'utilise des piles d'appareils auditifs au zing air de 1,4V , mais elles ont une durée de vie très limitée.
    L'appareil demande un voltage précis de 2,7V.
    Je souhaiterai faire une alimentation régulée extérieur utilisant des piles "normales".
    pouvez-vous m'indiquer un plan d'alimentation régulée ayant en entrée 3V ou 4,5V et ayant en sorti une tension précise de 2,7V . (ou un lien )
    On m'a conseillé d'utiliser le régulateur LM317 , mais j'ai l'impression que celui-ci demande une tension plus élevé en entrée.
    D'avance merci
    LTHOMAS
    Re : AIDE : régulateur en remplacement piles mercure
    salut, est-ce que tu sais combien ton montage consomme ?
    Sinon un moyen simple est de faire un pont diviseur ( VR2 = (Vin.R2)/(R1+R2) ) suivi d'un montage suiveur (pour avoir du courant !) Mais ce montage ne fonctionne que pour les faibles intensités...
    au hasard
    http://www.analog.com/en/prod/0,,766...3367%2C00.html
    Ps un petit schéma
    invitea172592b
    Je penche plus pour un montage du type "jiherve" qui a l'avantage de sortir quelque chose de fixe tout le temps.
    Contrairement au pont diviseur qui, quand la tension des piles faibliera, la tension de sortie en fera autant...
    Il existe enormement de choix. Donc, un regul', 2 resitances et c'est gagné.
    Bon courage
    invitea172592b
    Tu as aussi ceux-la qui sortent directement du 217V.
    ATTENTION CMS
    SP6201EM5-L-2-7
    LF27CDT
    XC6204B272MR
    Je pense qu'il en existe d'autres.
    Ciao
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Tu peux utiliser un TL431 qui est un régulateur faible consommation réglable en tension à l'aide de 2 résistances (ou d'un ajustable) et qui te donnera alors de facon précise la tension que tu désires.
    Tu ne dois pas avoir besoin de beaucoup plus, puisque si ton appareil est alimenté avec des piles au mercure, c'est que sa consommation est réduite.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 20/06/2006 à 22h45.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    personnellement, quand j'ai besoin d'une tension non remarquable je prefer utiliser le LM317:
    Vs=Vref(1+R2/R1)
    Vref=1,25V
    Re
    En fait si la conso est faible n'importe quel AOP faible tension monté en suiveur derrière un pont diviseur 1/2 fera l'affaire mais c'est moins "classe" qu'un montage à transibards!
    abracadabra75
    Bien sûr: le 317 est parfait pour obtenir des tensions ajustées. mais il est encombrant, et convient pour de fortes intensités. Et il lui faut une consommation minimale de 20 mA (je cite de mémoire, c'est peut-être une valeur approchante)ce qui est énorme auprès de la demande initiale fournie par les piles au mercure.
    Le TL431 a la taille d' un transistor TO92 et sa consommation est de quelqueq µA.... Le domaine d' application n'est pas le même.
    invite14532198711
    et le truc tout con avec une zener?
    2.7V est une valeur normalisé de zener en plus*
    pile > résistance > zener > montage.
    Et la pas de soucis de voltage, de régul...pour pas cher
    Re
    Tout dépend de la précision recherchée une zener 2,7v a un "coude" mou donc un dv/di important!
    Ceci dit c'est le plus simple, on peut aussi envisager un regulateur shunt à partir d'une ref 1,2v.
    Cela reste tout de même de la bidouille élémentaire!
    Il existe aussi des alim à decoupage capables de travailler dans cette plage(voir Texas Instrument), c'est luxe mais économe en énergie!
    Un 555 en hacheur devrait aussi convenir si courant faible!
    Dernière modification par jiherve ; 20/06/2006 à 23h25.
  1. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 02h13
  2. aide pour fabrication regulateur de tension
    Par invite4d54c4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 18h26
  3. mercure
    Par invite170507b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2007, 18h09
  4. mercure
    Par invite6fad979b dans le forum Archives
    Dernier message: 28/04/2006, 00h11
  5. faire un régulateur de 7.2v a 5v besoin aide?
    Par invite4862fce1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 12h55
