pourquoi l'etamage
pourquoi l'etamage
    invitec35bc9ea
    Arrow pourquoi l'etamage
    bonsoir,
    on m'a souvent parlé de l'etamage sans plus. l'un de vous peut il m'indiquer l'interret, la procedure a suivre, le materiel necessaire etc. tout quoi!
    invitecde076c2
    Re : pourquoi l'etamage
    ca empeche l'oxydation de ton circuit, et ca facilite le soudage.
    tu peux utiliser un fer a souder et de la pate d'etain (rayon bricolage dans les magazins style auchan)
    assez cher mais tu en as pour longtemps (dans les 10euros)
    tu mets un peu d'eau dans un verre , un pinceau fin tu trempes dans l'eau et un peu dans le produit apres que tu l'as bien agité et tu passes sur ton circuit avec ton pinceau, le produit doit etre a peine visible sur le circuit
    ensuite avec ton fer a souder tu passes sur tes pistes
    et magie les pistes s'etament (le mieux c'est de s'entrainer avant car si y'a pas assez de produits tu decolles les pistes si tu en as trop tu auras des brosses bouses sur les pistes) tu peux gagner du temps en passant un decapeur )
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    Un autre interet de l'etamage, c'est d'augmenter l'epaisseur de la piste. Donc ca permet de passer plus de courant. Il ne faut pas forcement compter dessus , mais dans certains cas ca peut aider.
    fred
    invitec35bc9ea
    merci.
    questions:
    auriez vous une reference industrielle pour un tel produit?
    ou une adresse url?
    qu'est ce qu'un decapeur?
    merci bien
    invitecde076c2
    sur la boite c'est marque pate d'etain 40%, c'est au rayon charpente ou soudure tuyau d'eau, tape pate d'etain sur google, sinon magasin bricolage ou magasin style auchan carrefour
    sinon le decapeur c'est un appareil thermique , style decolleur de peinture ,appele decapeur thermique en plus simple
    abracadabra75
    Bonsoir.
    HULK a publié dans un post précédent un truc génial pour étamer:
    Tu prends de la pâte décapante pour soudage des tuyaux de cuivre (genre Hampton en tube, chez tous les quincaillers). Cette pate a la consistance de la vaseline. Avec un peu de liquide dégraissant pour laver la vaisselle tu l'étends pour faire une bouillie bien liquide (mais pas trop). Tu mouille toute la surface à étamer avec cette bouillie, et tu passe ton fer à souder sur lequel tu as fait fondre de la soudure, et tu obtiens un superbe étamage.
    Il n' y a plus qu' à rincer soigneusement.
    Il faut faire ça avant perçage, sinon tu ne pourras jamais oter totalement la bouillie des trous , et comme elle est corrosive, après un temps plus ou moins long tes pattes de composants seront corrodées et complètement
    bouffées.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite39462866
    salut,
    beaucoup plus simple(je trouve),
    tu achete de l'étain à froid(ici, ds la rubrique produit chimique) , tu le verse ds un bac, tu plonge ton circuit 5min dedans, tu le lave a l'eau et surpise c'est étamé!!^^
    inconvénient: c'est plus cher et sa s'évapore
  1. pourquoi mais pourquoi ??????
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/11/2006, 12h17
  2. Pourquoi????
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 63
    Dernier message: 11/05/2006, 00h09
