Alim ventilée par dessus
    invite58238e9a
    Ayant claqué mon alim (des choses qui arrivent ),je m'en
    suis fait remettre une neuve mais sur celle là le ventilateur
    se trouve au dessus au lieu d'être derriere comme sur l' ancienne...
    Est ce que ce systéme à un avantage(ou un inconvénient) par rapport à l'autre?
    Pour l'alim claquée y'a t'il une chance que quelqu'un "qui s'y connait" puisse la réparer ou ferais je aussi bien de la jeter?
    Merci!
    Re : Alim ventilée par dessus
    Bonjour Fred et tout le groupe
    Ta description de la ventilation ne nous dit pas si l'air est chassé dehors (à l'arrière) ou dedans l'unité centrale. Là pourrait éventuellement se faire sentir une différence.
    Pour la deuxième question, tout dépend de ce qui est HS. L'homme de l'art devrait pouvoir. Vu le prix actuel, et les risques que cela peut occasionner, le "jeu" en vaut-il la chandelle?
    Parfois, la récupération de certains composants peut être envisageable. Il m'arrive de "piocher".
    wizz
    http://www.matbe.com/divers/zoom.php...0000021823.jpg
    Ta nouvelle alim devrait être de ce type.
    Son ventilo est AU-DESSOUS. Dans le cas contraire, il faudrait que tu le retournes. Son circuit électrique est ainsi "suspendu" par le haut et donc la poussière aura moins tendance à s'y accumuler.
    Comme dans la quasi totalité des tours, l'alim est positionnéee en haut dans le boitier, donc juste au-dessus de la carte mère. Une alim avec un ventilo de ce type permet d'extraire plus d'air chaud à l'intérieur du boitier, donc à améliorer le refroidissement des composants.
    invitedebe236f
    exact si tu la monter le ventilo au dessus tu la monte a l envers
    le ventilo doit etre au dessous il aspire l air
    invite58238e9a
    Effectivement le ventilo est bien dessous...
    C'est un pro qui me l'a montée, et si je disais dessus c'est parce que sur la photo de la boîte l'alim est montrée à l'envers...!
  1. Isoler en liège la toiture par le dessus?
    Par invitebf55b90e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2011, 12h01
  2. alim et mesures par pc
    Par invitec68778ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h52
  3. [Blanc] joint machine chargmenet par le dessus
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 20h14
  4. Commande Alim ATX par monostable
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 21h19
  5. machine atd 90 chargement par le dessus
    Par invite3429c350 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 21h17
