Montage étage amplificateur transistors
    invite5a36726c
    j'ai une question d'électronique concernant les montages à étages de transistors, j'aimerais comprendre comment déterminer le schéma équivalent d'un montage en petit signal pour ce type de montages à étages.
    Voici par exemple un montage qui me pose problème, le fil qui relie l'emetteur du transistor T1 au pont de resistance R , R3 me gêne, si quelqu'un avait le courage de m'expliquer ceci.
    Dernière question, pour ce qui est de la polarisation, dans l'étude statique, on doit systématiquement étudier chaque transistor séparément ?
    Merci d'avance à tous
    http://img463.imageshack.us/img463/2605/montagenl1.jpg
    Jack
    Re : Montage étage amplificateur transistors
    Ton montage ne peut pas fonctionner. Le transistor de sortie est à l'envers.
    invite5a36726c
    Oui pardon j'ai dessiner un pnp, il s'agit d'un npn !
    Sachant ceci est-ce que vous pouvez tout de même me répondre
    Merci.
    Jack
    Ton schéma est toujours faux. Ca ne peut pas être un NPN car sa base n'est pas alimentée dans le bon sens.
    C'est surement un PNP mais l'émetteur doit être en haut.
    Ce serait bien que tu nous présentes un schéma sur.
    invite5a36726c
    Désolé, je suis complètement à côté de la plaque ... oublie ce que j'ai dit ...
    Voici le bon schéma de base :
    http://img49.imageshack.us/img49/1739/montagems6.jpg
    Jack
    C'est mieux
    Je ne comprends pas ton problème. Tu dois dessiner le schéma équivalent des 2 transistors et effectuer les liaisons en fonctions du schéma.
    Essaie et montre voir ce que ça donne.
    invite5a36726c
    Mon soucis est que je n'arrive pas à dessiner le schéma équivalent en petit signal. Si l'émetteur du transistor 1 avait été connecté à la masse (ce qui n'a aucun intérêt) j'aurais pu m'en sortir, mais c'est justement ce fil qui relie E1 au milieu du pont résistif qui me gêne ...
    Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ...
    Jack
    Non, je ne comprends pas pourquoi tu tiens absolument à connecter l'émetteur à la masse.
    E1 est relié à R et à R3, c'est tout. Après, il faut faire avec pour le calculs.
    invite5a36726c
    Je ne tiens pas à relier à la masse E1 ; je précise juste que dans cette hypothèse j'aurais su réaliser le schéma équivalent en petit signal.
    Ce que je souhaite, c'est connaître le schéma équivalent en petit signal du montage que j'ai donné car justement dans cette configuration donné (E1 est relié à R et à R3) je n'y arrive pas.
    Merci.
    Jack
    je verrais bien çà:
  1. EXO montage amplificateur non inverseur
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 23h13
  2. montage à transistors ???? urgent
    Par invite6a074e70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 09h12
  3. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
  4. Etage amplificateur
    Par inviteba6383b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 10h12
  5. Analyse d'un montage à transistors
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 12h15
