amplificateur AD623
amplificateur AD623
    invite5fa030e0
    amplificateur AD623
    Je veux mettre au point un petit projet avec seulement un capteur de pression MPX2053 et un amplificateurd'instrumentation AD623. Je me base sur le montage de la figure 53 de la fiche technique du AD623. J'ai bien une variation de tension de 1 à 5 V à la sortie de l'amplificateur AD623 pour une varaiation de pression de 0 à 40 psi. Mon capteur et mon ampli fonctionnent bien.
    Je souhaite obtenir maintenant un courant variant de 4 à 20 mA. J'ajoute donc une résistance en série de 250 Ohm sur ma sortie et la ... la tension de sortie du AD623 chute et le courant reste à 3.68 mA, quelque soit la variation de pression dans mon capteur.
    Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
    invitea3c675f3
    Re : amplificateur AD623
    Plutot qu'un ampli d'instrumentation:
    http://www.analog.com/static/importe...eets/AD693.pdf
    invite5fa030e0
    merci pour l'information mais j'utilise un AD623. Je connais des autres ampli d'instrumentation comme le AD693 ou le XTR101. Ma question porte sur le AD623.
    ak47only
    Page 19 de la datasheet:
    "The AD623 is designed to drive loads of 10 kΩ or greater"
    Ton montage ne marche pas car tu demande trop de courant a ton ampli qui n'est pas fait pour ca.
    invite5fa030e0
    merci. J'avais remarqué, par la suite, ce détail. Je vais donc ajouter un ampli suiveur avec Ze très grand ou un transistor la sortie.
    Merci de ton aide
  1. Amplificateur
    Par invite9e08b459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 11h25
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  4. Amplificateur
    Par invite8f632b1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 09h32
  5. Vout ampli AD623 non stable. pourquoi?
    Par invite00e00c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 19h37
