PLL Boucle à verrouillage de phase
    invitea29ed5f1
    Je suis actuellement en Ecole d'ingénieur et ayant mes partielles dans peu de temps je m’entraîne sur quelques examens des années passées.
    Cependant pour celui-la je n'arrive pas à répondre aux questions de la partie 1 et 2 du problème. Voilà cet examen :
    Voilà ce que j'ai fait mais soit mes réponses sont incomplètes.
    Pourriez vous me donner un coup de main pour ces parties ?
    Merci de votre aide
    erff
    Re : PLL Boucle à verrouillage de phase
    Salut ! Je te donne qques pistes de réflexion !
    1 - Raisonne donc par l'absurde.
    Si la sortie du comparateur de phase est différente de 0, alors montre que la fréquence du Vs est forcément mauvaise puisque le VCO sera centré sur une mauvaise fréquence et que donc le déphasage entre Vs et le signal de consigne va augmenter à "l'infini" (autrement dit, il est impossible d'accrocher).... Bref, ça doit te montrer que la sortie du PD1 doit être nulle et que donc ...
    Le calcul devrait être immédiat si cela est compris.
    2 - Analyse de stabilité "à la main" :
    Partons d'une situation stable : sortie de PD1 à 0 et déphasage nul en entrée .... maintenant on perturbe Vs en baissant légèrement sa phase. Faire un raisonnement en fonction du signe de Kd pour montrer lequel permet de faire re-augmenter la phase si une telle perturbation arrivait (si Kd est du mauvais signe, la phase va encore baisser, et donc encore baisser et donc encore baisser etc... jusqu'à décrochement ---> instable .... alors que si Kd est du bon signe, une diminution de Phi_s doit provoquer une augmentation de Phi_s)...
    Dernière modification par erff ; 11/05/2013 à 16h42.
    invitea29ed5f1
    Merci de votre réponse.
    Désolé de cette réponse tardive. J'ai retravailler le sujet et voilà ce que ça donne.
    Par contre je ne sais pas si ma partie 2 était bonne. De plus pour la question 8 je pense que ce que j'ai fais est bon mais je ne comprend pas vraiment pourquoi 4d(phis)=Kf*Vcl. Puis je bloque à la question 9.
    Merci pour votre aide.
  1. Boucle de verrouillage de phase
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/08/2011, 13h37
  2. Boucle à vérrouillage de phase PLL
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 18h28
  3. boucle a verrouillage de phase et accordeur a battements
    Par inviteda37b4fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 12h40
  4. Question: PLL ou boucle à verrouillage de phase
    Par invite4dd5914e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 20h52
  5. Boucle à verrouillage de phase
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 19h58
