16F877 Grillé
16F877 Grillé
    invitea2c01b03
    16F877 Grillé
    je viens de griller mon pic 16F877A en essayant de tester le schéma suivant
    Nom : 16F877.jpg
Affichages : 190
Taille : 202,5 Ko
    Prière votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : 16F877 Grillé
    Rien d'anormal sur ce schéma ..... sinon
    • Qu'il n'y a pas de découplage d'alimentation du Vdd
    • Qu'on ne sait pas comment est alimenté le µC
    • Que les résistances R12 à R41 sont inutiles
    • Qu'il est préférable de mettre les boutons au 0V (et pas au Vdd) avec le réseau RN1 au Vdd
    Citation Envoyé par achakar Voir le message
    Comment tu sais que le µC est grillé ?
    invitee05a3fcc
    Re : 16F877 Grillé
    C'est curieux comme schéma ! Il n'y a aucune sortie ? sinon M0 à M7 qui sont branchés sur quoi ?
    invitea2c01b03
    Re : 16F877 Grillé
    Le pic est alimenté directement par 5v.
    Les M0 à M7 sont branchés aux Transistors BDX53C
    Est ce que les R16 sont obligatoirs?
    ci-après le schema modéfié
    Nom : 16F877 V2.jpg
Affichages : 183
Taille : 130,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : 16F877 Grillé
    Sans voir la PJ ....
    et les BDX53C ils sont branchés à quoi ?
    Tu pose une question et tu ne mets pas la partie du schéma qui est la plus risquée !
    invitee05a3fcc
    Re : 16F877 Grillé
    C'est quoi le gros rond noir sur le collecteur du BDX53C ?
    Oui
    PS : Comment est fait le 5V ?
    mag1
    Re : 16F877 Grillé
    Je suis pas certain qu'elles soient obligatoires, les BDX53 sont des darlington avec R base émetteur incorporées ( ~10k)
    MM
    invitee05a3fcc
    Re : 16F877 Grillé
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Si c'est des Darlingtons ! OK , ce n'est pas obligatoire
    invitea2c01b03
    Re : 16F877 Grillé
    AUDET78 Merc8 beaucoup.
    le grand rond noir c est un moteur Branché au 12v
    invitee05a3fcc
    Re : 16F877 Grillé
    et qui consomme combien d'ampères ? et il n'y a pas de diode de roue libre ?
    et c'est quoi qui te fait dire que ton µC est cramé ? et tes BDX sont encore bons ?
    Comment est relié le Vss du µC au 0V de l'alimentation 12V ?
    invitea2c01b03
    Re : 16F877 Grillé
    Je crois que le problème c’est la Vss de mon µC qui est mal branché au 0V.
    J’ai une source d’alimentation de 12V , 5v et 0V que j’ai branché sur les connecteurs .
    Prière comment dois je faire le branchement.
    Nom : 16F877 V3.jpg
Affichages : 171
Taille : 134,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : 16F877 Grillé
    Tous les 0V doivent être ensembles (Vss, alim 5V, alim 12V , émetteur BDX)
    Et il faut un 0,1µF entre le Vss et le Vdd du µC
    PS : je te conseille , pour les premiers tests, de remplacer tes moteurs (dont on ne connait toujours pas la consommation !) par des LED avec 1K en série
    invitea2c01b03
    Re : 16F877 Grillé
    Merci DAUDET78
    Je vous confirme que tous les 0V ( Vss µC+5V+12V+émetteur BDX ) sont branchés ensemble.
    Lorsque je remplace le Moteur par une Led tout rentre en ordre et la Led s’allume lorsque j’appuis sur le bouton.
    Pour que je puisse voir ce qui se passe j’ai ajouté une Led entre le Pic et le BDX . Sans brancher le moteur au BDX, la Led s allume normalement, mais lorsque je branche le 0V du moteur au collecteur de BDX la Led s’éteindre et le moteur ne tourne pas.
    Pour la consomation du moteur je suis pas sûr mais je crois que c'est 2A.
    Gérard
    Re : 16F877 Grillé
    Est ce que ton alim peut fournir les 2A ?
    Essaie le moteur seul, entre + et - alim.
    invitea2c01b03
    Re : 16F877 Grillé
    Mon alimentation peut fournir jusqu'à 8A.
    le moteur seul fonctionne parfaitement.
    invite07d645db
    Re : 16F877 Grillé
    Comment le Vdd du PIC est-il relié à ton alim ?
    Et beaucoup plus important, tu ne nous as toujours pas dit comment tu sais que ton PIC est "grillé" !
    invite50221b18
    Re : 16F877 Grillé
    Ces normal que l'une partie de ton montage sorte du cadre bleu ?
    Sinon Isis ne fait pas apparaitre toute les pattes du micrcontroleur il y en a 2 pour le vdd (11 et 32 )et 2 pour vss (31 et 12) .
    invite5c0d525e
    Re : 16F877 Grillé
    Et le moteur avec le BDX53 sans le µ ça donne quoi ?
    Question bête, les masses du 5V et du 12 V sont bien communes ?
  1. pic 16F877
    Par invitea68c250d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/06/2012, 15h29
  2. le pic 16F877
    Par invite78b3ecc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 21h32
  3. ca sent le grillé
    Par invite1bab3ee1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2004, 15h45
  4. Grille 10*10
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2004, 10h14
