dsPIC33F: type de sortie
    invited622d663
    Bonjour tout le monde,
    Cette carte est en 5V. Il y a plusieurs type de sortie (PWM, analogique...). Mais je sais que le PWM permet de fournir une tension comprise entre 0 et 5 selon la fréquence que l'on impose etc. Mais une sortie analogique, est ce qu'elle peut fournir des tensions entre 0 et 5V ou bien c'est du tout ou rien ?
    Enfin, une dernière question, qu'est ce qu'il y a d'autre comme type de sortie ???
    Merci d'avance !
    invite4e24a71d
    Re : dsPIC33F: type de sortie
    Quelle carte ? Il existe tellement de dsPIC33...
    invite5c0d525e
    Tout ou rien c'est du digital donc ça ne peut pas être de l'analogique, c'est logique !
    En dehors des sorties PWM il ne me semble pas qu'il y ait des sorties analogiques, à verifier quand même. http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/70155c.pdf
    eldudo
    Moi aussi j'ai la flemme de lire la doc, néanmoins PWM veut dire Pulse Width Modulation, on module la largeur des impulsions , sous-entendu l'amplitude des impulsions est fixe , la variation de puissance fournie étant obtenue en faisant varier la durée sur une période pendant laquelle la tension est appliquée aux bornes du système .
    Le mieux, c'est bien sûr de lire la doc , il est peut-être également possible de définir le niveau qui restera à priori constant pendant le fonctionnement du module PWM .
    A plus,
    invited622d663
    C'est la dsPIC33FJ256GP710A. Sur la doc ils précisent les ports RB1 à RB9 comme du AN. Il s'agit de l'analogique je suppose ? Admettons que ce soit de l'analogique, c'est quoi qui sort ? Une tension comprise entre 0 et 5V que l'on peut prédéfinir ??
    RISC
    Salut STROSS,
    J'ai eu l'occasion de travailler pas mal sur le dsPIC33FJ256GP710A (l'ancêtre des dsPIC33) par le passé.
    Il faut simplement regarder la datasheet page 14 : les broches "grisées" représentent celles qui sont TOLERANTES 5V UNIQUEMENT en DIGITAL.
    Les entrées analogiques sont TOUJOURS limitées à 3.3V (si tu forces une tension supérieures le dsPIC33 ne va pas aimer du tout tu auras (au mieux) un fonctionnement erratique...
    Il n'y a pas de sorties analogiques mais des entrées analogiques sur le dsPIC33FJ256GP710A donc tu ne peux par les "pré-définir", sauf si sur ta carte tu as des DACs.
    Je préferre travailler sur les dsPIC33 plus récents car les périphériques internes digitaux peuvent être connecté aux broches que l'on souhaite ;=)
    Quelle carte utilises-tu ? lien sur le schéma de ta carte ?
    a+
    invited622d663
    salut RISC,
    La carte que j'utilise est la suivante: http://www.mikroe.com/mikromedia/dspic33/
    Par contre je risque de changer de carte à cause des sorties pwm. Je dois actionner un servomoteur qui fonctionne à 50Hz. Le PWM aura une période de 2ms ensuite pour tourner à +180° et 1ms pour -180°. Le problème c'est que la carte actuelle ne descend pas à 50Hz mais 80Hz au max...
    J'ai réçu une second carte qui fonctionne bien en 50Hz mais il s'agit d'un prototype. Une fois les réglages terminés, je commanderai une carte équivalente et plus petite.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 10/10/2011, 21h56
  2. Quel type de tuyau VMC entrée et sortie de toit
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2011, 08h47
  3. Programmation Dspic33f
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 16h44
  4. dsPic33F et bus CAN
    Par invitebd0c1fdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 23h58
  5. Programmateur DSPIC33F
    Dernier message: 10/12/2009, 12h07
