Oscilloscope Metrix MTX 3252 60 MHZ
Vue hybride
    invite105cee1c
    Je suis tout neuf sur ce forum , je m'interesse à l'électronique depuis environ 2 ans ( enfin surtout les microcontroleurs , l'analogique n'étant pas mon fort même si je commence à m'y mettre).
    Je suis plus habitué à la mécanique d'ordinaire ( tournage, fraisage , soudage...)
    A part ça je bosse dans l'éolien.
    J'ai fait il y a quelques temps l'acquisition d'un oscilloscope metrix sur ebay , largement suffisant pour ce que je fais ( debbugage la plupart du temps ), je trouve son fonctionnement étrange :
    - Après branchement sur le secteur , il me met " autotest " il y a une horloge qui s'affiche et puis l'écran s'éteint , il faut attendre environ 20 min pour pouvoir le démarrer , est ce normal ? mise en température des composants ?
    La notice ne mentionne rien à ce sujet .
    - Différence de mesure entre la voie 1 & 2 et un multimétre : si je mesure du 5V ( sortie d'un 7805 alimenté en 12V et à vide) , la voie 1 m'affiche 5.03V avec le calibre le plus faible ( genre 1v par division), la voie 2 5.01V ,et le multimétre 5V .
    j'ai interchangé les 2 sondes = pareil , les sondes sont des 10/1 , celles d'origine ... je pense.
    j'ai lu sur internet q'un oscilloscope n'est pas un instrument précis pour mesurer une tension.
    je trouve que c'est beaucoup , est ce normal ? est il possible de faire étalonner ce genre d'appareil ( je pense qu'il s'agit d'un étalonnage soft qui ne peut être fait que par le fabricant ...le dernier étalonnage date de ...2006) quelqu'un a t il dèjà fait étalonner un oscillo de ce type ?
    merci .
    paulfjujo
    Re : Oscilloscope Metrix MTX 3252 60 MHZ
    au niveau visuel,arrives tu a VOIR cette difference sur la trace de l'oscillo ?
    <1% d'erreur sur la valeur absolue..je voudrais bien arriver a ce score sur le
    mien (Hameg 60Mhz), qui est 100% analogique donc pas d'indication
    numerique.
    pourquoi depenser plus !
    Un oscillo ne remplace pas un multimetre sense etre beaucoup plus precis.
    A chacun son role.
    A toi de fixer ton niveau d'exigence... si ton porte monaie le permet.
    invite07d645db
    L'erreur de mesure parait tout à fait acceptable.
    Concernant la longueur du démarrage, je ne peux pas t'aider.
    invite105cee1c
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    numerique.
    A chacun son role.
    ok donc la précision me semble ok vu sous cette angle , pour ce que je fais ça me suffit.
    par contre je ne sais pas pourquoi il met autant de temps à démarrer.
    azad
    pour ce qui est du démarrage, regardes si tu n'aurais pas un système de mémorisation des réglages et d'auto calibrage défectueux. Par exemple une batterie (ou une ou deux piles) défectueuse serait suffisant pour qu'à chaque démarrage la procédure d'auto-test se lance.
    Positron1
    Lorsqu'il est chaud, si tu l'arrête et que tu le redémarres, met-il autant de temps ?
    Depuis que je fais de l'électronique, ( amateur) je n'ai que très rarement eu à mesurer aussi précis, quelques 1/100 de Volt, ça tiens du labo !!!
    invite105cee1c
    si il est chaud que je débranche et rebranche il redémarre normalement.
    j'ai oublié de préciser que lorsque je le laisse branché sur le secteur , il démarre normalement aprés un appui sur le bouton marche .
    j'ai pensé à un problème de batterie de sauvegarde mais il garde en mémoire les paramétres utilisé il y a une semaine .
    azad
    Attention aux systèmes de sauvegarde, il se pourrait qu'un seul paramètre mal mémorisé engendre une incohérence (genre checksum) pour que la procédure de ré-initialisation soit lancée.
    invite105cee1c
    c'est bizzard car je n'ai aucun des codes d'erreurs mentionné dans la notice.
    j'ai lu que cet oscillo ne mémorise pas certains paramétre lorsque le mode avancé est désactivé , je vais essayer de désactiver voir si il y a une différence.
    au vu des symptômes : électrochimique(s)fatigué(s).
    Faire reviser l 'oscillo
    Dernière modification par jiherve ; 20/05/2013 à 20h34.
    invite105cee1c
    ok j'imagine que c'est difficile voir impossible à dépanner soit même .
    bon de toute manière ça ne m'empêche pas de m'en servir .
    merci pour vos réponses.
    invite105cee1c
    presque un an plus tard , l'oscillo ne fonctionne plus du tout , après démontage la tension de la pile de sauvegarde est très faible entre 2 et 2.5v , en ramenant du 3V d'une source externe , l'oscillo refonctionne normalement j'imagine que la pile est HS , ce type de pile à l'air rare voir ici
    je ne sais pas si je vais trouver facilement , pensez vous que je puisse remplacer par 2piles d' 1.5V ?
    invitee05a3fcc
  1. [Divers] Oscilloscope Metrix
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 19h06
  2. [Divers] Oscilloscope Metrix [Résolu]
    Dernier message: 25/01/2008, 20h26
  3. Oscilloscope Metrix OX 7520
    Par invite7bd04c75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 17h54
  4. Oscilloscope Metrix OX 318 A
    Par invitea2f94d8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 21h04
