74595 et courant de sortie
    Gérard
    Je lis ce document : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
    En page 6 :
    Io pins Qn : +/- 35mA
    supply current : 70mA
    J'en conclue que le courant total ne doit pas dépasser 70mA et le courant pas sortie 35mA
    En page 8 :
    VOH est donné pour des courants faibles (-6mA max)
    que devient cette valeur pour 10 voire 15mA ?
    Merci pour vos retours.
    invitee05a3fcc
    Re : 74595 et courant de sortie
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Faibles ? non ..... compatibles avec des circuits logiques, mais pas pour commander des grosses LEDs.
    Si tu tires plus? A tes risques et périls , tu es hors spec .
    PS : Il me semble (à vérifier) que le Iol est plus grand (en valeur absolue max ) que le Ioh. Donc la charge est à mettre, de préférence, entre Vcc et Out
    Gérard
    Et dire que j'ai des 7 segments CC.
    invitee05a3fcc
    Ben, tu mets des NPN en buffer collecteur commun.
    Gérard
    Ce sera certainement la solution.
    Gérard
    Et avec des afficheurs AC ? Ca devrait aller sans buffer ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi un afficheur AC ? Anode commune ? regarde le Iol du 595
    Gérard
    VOL = 0,4V (max) pour 7,8mA.
    C'est plutôt bon.
  1. convertisseur de courant - entrée de courant à la sortie
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 10h07
  2. Sortie courant d'un aop
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 15h28
  3. Courant en sortie d'un AOP
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 18h52
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  5. Courant de sortie d'un AOP
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 16h22
