votre avis,sur une batterie dans un système d'alarme ?
    sg1
    salut a tous
    je suis entrain d'installer une batterie avec un système de maintient de charge dans un système d'alarme.
    deux façons de faire s'offre a moi.
    1) la batterie alimente le système et des qu'une très légère baisse de tension est détecté ,une charge de maintien
    se mets en action.
    2) l'alimentation du système d'alarme se fait via une alim stabilisés ,la batterie est toujours controlée (si sa tension baisse
    elle est chargée) mais n'alimente pas le sytème , par contre s'il y'a perte du courant secteur la batterie prends le relais.
    1 ou 2 ? merci
    invite5637435c
    Re : votre avis,sur une batterie dans un système d'alarme ?
    merci d'indiquer la nature de votre batterie ainsi que ses caractéristiques.
    Sinon c'est comme si vous me disiez ma voiture est en panne: aidez moi.
    Ca manque d'infos
    Selon la nature de cette batterie la réponse sera différente.
    sg1
    batterie plomb, 12v 6A.
    nornand
    pile ou face !
    invite3a1051d7
    je pense qu'une batterie au plomb qui n'est jamais sollicité c'est pas tres bon ?
    mais comme on n'en sait pas plus ( frequence de consommation debit ..)
    mais des specialistes donneront leur avis .
    Alain
    invite5637435c
    votre batterie plomb a pour fonction d'assurer le maintien de l'alimentation du système d'alarme lorsque le secteur disparait.
    Elle se doit de posséder une charge suffisante assurant l'énergie nécessaire pour alerter.
    Une batterie plomb se recharge préférentiellement en mode 3 états: Boost, bulk et floating.
    Le mode boost est la phase de charge à courant constant, le bulk est la phase à puissance constante (V augmente tandis que I diminue) puis le floating est une phase terminale qui maintient une tension constante avec un courant faible.
    Cette dernière phase varie selon la chimie de la batterie qui peut être du Plomb/calcium ou autres ou selon que cette batterie soit de démarrage, semi stationnaire ou stationnaire.
    Dans les systèmes d'alarme on rencontre des batteries type Yuasa, par exemple, les mêmes que sur les onduleurs, ce sont des batteries étanches gélifiées.
    Elles supportent très bien la charge permanente à condition de limiter la tension à 13.6V max.
    Pour répondre à vote question initiale:
    Le 2/ est le choix qui convient, si le secteur disparait la tension ne doit pas disparaitre, même momentanément, donc un aiguillage à diodes (OU à diodes) permettra à la tension stabilisé d'assurer l'alimentation via le secteur et si celui-ci vient à disparaitre, la batterie sera en tampon.
    Quand le secteur reviendra la batterie sera rechargée mais l'alimentation stabilisée qui a une valeur légèrement supérieure au 13.6V de la batterie verra seulement sa diode conduire pour alimenter le système, de l'autre le chargeur de la batterie assurera la restauration de l'énergie perdue par la batterie lors de la coupure secteur.
    sg1
    parfait,merci
    concernant la battery , j'espère ne pas me tromper
    voila ce qui est marqué dessus , je suppose que c'est courant de charge 14.4/15v ,non ?
    est ce a dire que sous 14v elle ne charge pas ?
    lead-acid battery
    standby use -13.5v - 13.8v
    cycle use - 14.4 v - 15 v
    invite5637435c
    Vous pouvez faire une photo de votre batterie?
    standby use c'est la tension de repos, le cycle de charge étant fini, la batterie est donc en standby prête à jouer son rôle.
    cycle use c'est la tension max que peut atteindre la batterie lors de son cycle de fin de recharge, en fin de charge à tension constante, juste avant de passer en standby use.
    sg1
    désolé,la batterie que je comptais utilisé est HS !! (stockée depuis plus de deux ans et oublié depuis...)
    autrement j'ai celle ci http://www.power-manutention.fr/Batt...7AH-p-416.html
    même question que le premier post ,choix 1 ou 2 ?
    sg1
    pas d'avis ?..go ! pour le choix "1" alors.
    invite5637435c
    Je t'ai déjà fait une réponse; cette fois tu as choisi la batterie dont je t'ai parlé dans mon post: une Yuasa, donc ma réponse est la même; forcément.
  1. [Brun] votre avis sur le choix d'une batterie compatible appareil photo
    Par invite21b6b8d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2013, 21h09
  2. a votre avis dans combien d'années l'Homme pourra quiter le systéme solaire ?
    Par invite76ce4f9f dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 27/06/2011, 00h01
  3. Gros problème alarme Rover,reprogrammable ou pas à votre avis?
    Par invite97d7c7d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 13h07
  4. votre avis sur batterie solaire
    Par invite43c3f451 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2008, 18h25
  5. votre avis sur le systeme global pressenti
    Par invitef9b54b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 17h38
