votre avis sur batterie solaire
    invite43c3f451
    je viens d acheter 2 batteries au gel de 200 Ah chacunes 12 volts .je songe a les relier en parrallele et ainsi obtenir du 12 volts et 400 ah.
    je me demande si la charge et la decharge vont etre equitablement reparties entre les 2 ??
    calculair
    Re : votre avis sur batterie solaire
    Si tu branches les 2 batteries en parallèles et de plus si elles sont identiques ( même modèle, même marque ) ceala devrait marcher.
    Le montage n'est pas dans les regles de l'art stricte, mais cela reste acceptable.
    invite43c3f451
    ce sont les meme modeles meme marques.
    je me demandais si comme cela on peut donc doubler l intensité de recharge sans risques ? c est tres cher 350 e chaque et je ne veus pas devenir un bourreau a batterie.
    dois je prevoir au moins une valeur theorique moindre pour la recharge ?
    invite43c3f451
    quel serai la regle de l art stricte ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ozinoz Voir le message
    les mettre en série, c'est infiniment plus fiable.
    évidemment il faut redessiner le projet en 24 volts , ce qui n'a pas que des désavantages ! par exemple intensités 2 fois moins grandes , ce qui allège le câblage
    invite43c3f451
    LE probleme en serie c est justement le 24 v voire 48 v
    probleme de cout des appareils que l on passe au 24 v : prix du regulateur de charge ,onduleur
    des que l on passe a du 12 au 24 le cout devient exponentiel ..
    j ai besoin de relativement peu de puissance /JOUR environ 2500 WH de consommation journaliere ,350 watt au max en pic .le 24 volt ne se justifie pas en terme de cout meme si c est plus efficace.
    mon probleme c est que j aimerai parfois recharger a partir du groupe ..j ai une eolienne et du photovoltaique mais probablement pas assez
    pouvez vous me dire si avec mon chargeur commodor je ne vais pas les abimer
    commutable 12v 24 v
    faible et fort
    puissance 0.25kw/H
    Tention de sortie 12 v 12 A
    24 V 8 A
    LOL pour batterie au plomp electrolyte libre
    12 v =Cmin Ah/Cr 180 Ah
    24 v= C min 22.5 Ah /Cr 90 Ah
    les batteries sont des 200 AH a gel
    http://cgi.ebay.fr/200Ah-AGM-Blei-Ge...QQcmdZViewItem
    calculair
    commutable 12v 24 v
    faible et fort
    puissance 0.25kw/H
    24 V 8 A
    Pourquoi tu n'utilises pas des batteries " type automobile", ce produit est relativement pas très cher et se trouve en grande surface.
    Je prendrais les moins chères, même si elles durent un peu moins longtemps. Le courant de decharges maximum n'etant pas trés important, elles ne seront pas trop mises à l'epreuve.
    Comme toutes les batteries au plomb , il faut veiller à ne pas decharger en dessous de 1,8 V par elements' 10,8 V pour une batterie 12 V nominal.
    invite43c3f451
    les batteries au plomb classiques ...
    en effet cela serai adapté a mon chargeur batterie plomb
    c est en gros le meme prix au AH surtout pour les grosses pas courantes
    un parc de petites pas cher c est beaucoup de volumes et de connectique et d entretient .
    je prefererai un parc de baterie gel et donc adapter le parc gel au chargeur
    invite43c3f451
    bon a priori
    pour un parc de 400 AH en parrallele la recharge maxi c est 10% de 400 donc 40 A ??
    5% serai mieux pour assurer une bonne longévité 20 A
    IL me semble que le chargeur peut débiter 12 A sous 12 v et apres tout je peut faire passer cette puissance par le regulateur de charge batterie qui accepte jusqu a 16 A
    CES CALCULS SONT CORRECTS ?
  1. votre avis sur du materiel
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 23h09
  2. Votre avis sur...
    Par invite69682400 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 20/09/2007, 12h13
  3. Votre avis sur free
    Par inviteffd52f3c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/08/2003, 23h37
