Sortie courant d'un aop
    invite1191b1c8
    j'ai réalisé un circuit qui additionne trois tensions avec un aop (OP484). Normalement, le circuit était prévu pour attaquer un autre circuit qui lui, présentait une impédance d'entrée très grande donc, pas de problème de courant de sortie de mon OP484.
    Mais maintenant, on me demande d'attaquer un nouveau circuit du commerce qui lui, présente une impédance d'entrée de 50 Ohm. Donc comme mon ampli OP484 est alimenté en +15/-15 je pourrais me retrouver à additionner des tensions et avoir +15V en sortie. Sauf que +15/50= 300mA. L'aop OP484 est limité à +10mA Du coup l'aop s'écroule et la tension de sortie devient n'importe quoi.
    Comment puis je remédier à ce problème ? Est-ce que je dois refaire un circuit complet ?
    Merci pour votre aide.
    gcortex
    Re : Sortie courant d'un aop
    il existe des aop de puissance
    mais :
    - ne marche pas avec un gain unitaire
    - la tension de mode commun est quelque fois imposée
    - le produit gain-bande est restreint
    tu peux déjà jeter un oeuil sur le TDA2030
    invite1191b1c8
    Merci pour ta réponse gcortex. Si je comprends bien, tous les systèmes qui attaquent des charges 50 Ohm sont constitués d'aop de puissance ?
    Et surtout, moi de mon côté je n'ai pas le choix que je refaire un autre montage ?
    inviteede7e2b6
    selon les specs imposées du cahier des charges , tu peux aussi faire suivre ton AOP d'un étage de puissance symétrique à deux ou 4 transos.
    invite1191b1c8
    type étage push-pull ou quelque chose du genre ?
    gcortex
    çà dépend surtout de la fréquence.
    les aop de compète dépassent rarement les 100MHz au gain unitaire
    invite1191b1c8
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    J'ai besoin d'une bande passante de 100kHz max.
    gcortex
    Citation Envoyé par gold5 Voir le message
    avec quel gain ?
    invite1191b1c8
    avec quel gain ?
    gain de 2 voire 3 mais pas plus.
    inviteede7e2b6
    exactement
    invite1191b1c8
    J'ai trouvé le composant AD8397. Mon idée, car je ne peux pas interagir sur ce qu'il y a en amont serait d'intercaler un AD8397 entre la sortie de mon sommateur (donc une sortie entre 0 et 10V car celui-ci sera alimenté entre 0 et 10V) et ma charge 50 Ohm.
    Data sheet : http://www.farnell.com/datasheets/92476.pdf
    Que pensez-vous de cela ? Je ne me sens pas de faire un montage avec deux transistors montés en push-pull car j'ai des grosses lacunes sur les transistors.
    J'ai vu dans la data sheet qu'en mode gain unitaire, la sortie n'atteignait pas la tension max d'alimentation possible. Si j'alimente mon aop entre 0 et +10V, quoi qu'il arrive ma tension d'entrée ne dépassera pas +7V. Donc si je comprends bien, le circuit ne pourrait pas atteindre +10V mais il atteindra sans problème les 7V. Juste ou non ?
    Quels précautions dois-je prendre pour ce montage si je le monte en suiveur ?
    (si ce n'est les capas pour le découplage des alims ?)
    Merci à vous.
  1. Courant en sortie d'un AOP
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 17h52
  2. Courant de sortie d'un AOP
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 15h22
  3. sortie d'un AOP soustracteur
    Par invitec9b80b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 14h28
  4. Sortie d'un AOP cable en suiveur
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 20h21
  5. impédance de sortie d'un AOP
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 09h56
