Mesure tension maximum
    invite67ee8e47
    en pièce jointe un schéma d'un hardware permettant la mesure de la tension maximum de 16 impulsions ultra-sonores.
    Nous venons choisir une voie parmis les 16, à l'aide de multiplexeurs.
    Une fois la voie sélectionnée, nous venons comparer son niveau de tension grâce à un comparateur rapide.
    Le seuil du comparateur rapide est modifié par l'intermédiaire du FPGA.
    Si la tension de l'impulsion ultrasonore est supérieure au seuil, on rajoute la moitié de la tension de seuil au seuil.
    Ainsi de suite jusqu'à ce que la tension de l'impulsion ne déclenche plus un changement d'état de la sortie du comparateur.
    Dans ce cas, on enlève au seuil la moitié du dernier incrément.
    Et ainsi de suite jusqu'à avoir le niveau de tension maximum de l'impulsion.
    Comment modéliser,simuler cela ?
    Par quoi dois-je commencer, c'est le premier projet de ce type que je réalise.
    Je suis familié au langage FPGA, car j'ai réalisé plusieurs programmes sous modelsim (LUT, génération d'écho après un laps de temps, ...), mais il me faut une trame pour la réalisation de ce travail.
    Merci !
    Utilisez SVP les conseils http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html en tête de la rubrique pour poster des images.
    Pour la modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 11/07/2011 à 20h36.
    thundertom
    Re : Mesure tension maximum
    le mieux pour un projet de ce style est la décomposition en bloc simple.
    Tu as déjà citer le multiplexeur, il faut maintenant essayer de décortiquer un peu plus (compteur, machine d'état,...).
    Essaye de faire ça sous Visio. De cette manière ton projet sera structuré et chaque bloc contiendras une fonction
    prédéfinie, ce qui simplifie aussi le codage et le débugage.
    Fabricando fit faber
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
  1. Mesure de tension
    Par invitee5dce0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 16h24
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. [Physiologie] Relation tension maximum / étirement du sarcomère
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/06/2008, 23h00
  4. Tension maximum au secondaire d'un transfo
    Par invitea8e6cd5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 11h38
  5. mesure de tension
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 13h40
