Tension maximum au secondaire d'un transfo
    invitea8e6cd5c
    Bonjou a tous,
    Je voudrai avoir, a l'aide d'un transformateur, la plus haute tension possible en partant du monophase 230V 50HZ. Savez-vous jusqu'ou les fabriquant de transformateur peuvent aller (j'espere au moins atteindre les 50KV si possible)?
    Damlamoise
    invite9052eec1
    Re : Tension maximum au secondaire d'un transfo
    Et à titre d'information, tu espére combien de VA de ce transformateur?
    invitea8e6cd5c
    Pas grand chose, a peine 20 VA devrait suffir... (courant necessaire 0.5mA)
    Bjr Dalamoise,
    Lifter en cogitation ?
    invitea8e6cd5c
    Bonjour a tous pour cette nouvelle journee (et la fin de la semaine)
    Bjr Dalamoise,
    ...??? ieu ne comprend pas "Lifter"?...
    invitee05a3fcc
    http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm
    Bjr Damlamoise,
    A défaut de trouver 230/50 000 v, il n'est pas interditde "coupler" des transfos pour obtenir ce que l'on désire.
    Ex: 10 x transfos 230/12v = 1 transfo 230/120 volts.
    Mais 50 000 volts ça "mord" méchant !!
    Tu veux en faire quoi ?
    Bonjour Damlamoise et tout le groupe
    ... Mais 50 000 volts ça "mord" méchant !! ...
    Je confirme, mais aussi, je signale que c'est totalement irréalisable et irréaliste avec les moyens du bord. Il faut des matériaux, des isolants sans compter des précautions, que seuls les professionnels sont à même de connaître et d'utiliser.
    Comme, en outre, je doute que ce soit en alternatif que la tension soit "nécessaire", je n'ose imaginer le montage pour passer au continu. La solution sage, (prudente), c'est d'oublier cette piste.
    Dès 10000V, ce qui est encore très loin des 50 kV espérés, les problèmes sont déjà de taille
    invite9052eec1
    Quand on voit effectivement les amorcages et les arcs que l'on arrive à faire en tests diélectrique à 2500V, il faut effectivement avoir une trés bonne maitrise des composants et des isolants pour se lancer dans un tel projet
    http://pagesperso-orange.fr/Lyonel.Baum/greinacher.html
    calculair
    Un tel transfo peut être pour alimenter un tube à rayon X
    La tension d'amorçage dans l'air est de l'ordre de 1000 V /mm
    à 50KV, l'arc amorce à 5 cm, il faut egalement utiliser des cables avec des dielectriques adaptés
    enfin il faut eviter de toucher le 50 kV tu risques de faire un sacré bon ou même te retrouver au ciel!!!
    La manipulation de ce genre de tension necessite le respect de regles de sécurité trés strictes pour eviter les accidents
    que veux tu faire avec ce type de tension ?, Cela me parait a priori dangeureux ( exemple le risque d'exposition aux rayons X durant des temps mal controlés )
    invitea8e6cd5c
    Talking Re : Tension maximum au secondaire d'un transfo
    Bonjour, Bonjour,
    Merci a tous pour votre attention et vos reponses...
    (Apparement il y a d'autre phenomene qu'il faut que je regarde de plus pres...)
    Je veux creer un champs electrique entre 2 plaques metalique pour tester un capteur de champs electriques. L'ideal serai d'obtenir un peu plus de 50KV/m au centre des plaques.
    Pour la superposition de transfo, je suis pas trop fan. Ce que j'aurais voulu savoir c'est, combien je peux esperer avoir avec un gros transfo BT/HTA ?
    Bjr Damlamoise,
    Ote moi d'un doute : si j'applique 10 kv à 10 cm de distance, j'ai bien 50 000kv/m ?
    Pour tes transfos, moi je penserais aux enseignes néon !
    http://www.selectneon-enseigne.com/i...p?page=26&lg=1
    Mais meme 25 mA 10 000 v tu fais la gueule à la moindre ERREUR !!
    Dernière modification par f6bes ; 29/05/2008 à 16h46.
    Remoi,
    Lire 10 000 V à 20 cms et non pas 10 cms !
    invitea8e6cd5c
    Hi !
    10 Kv et 20cms, effectivement ca fonctionne pour la generation du champs electriques.
    Cependant mon capteur a une dimension diagonale de 15 cms, sans compter qu'il me faut un ecart suffisament important entre mon capteur et mes plaques (pour eviter les problemes de perturbation du champ creer dus au capteur...) . Je pense qu'il me faut au moins 67 cms entre mes plaques (je me suis appuyer sur une normes CEI).
    Donc si on refait les calculs:
    50k*.67 = 33.5kv !
    Est-ce qu'un transfo peut le fournir?
    Encore merci et d'avance bon we...
  1. Fabrication d'un petit transfo élevateur de tension
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 17h38
  2. (Transfo) Tension secondaire en fonctionnement nominal
    Par invitea48ab807 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 05h49
  3. Tension de seuil min d'une diode/ taille d'un transfo
    Par invite26f442e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 17h59
  4. transfo et tension.
    Par invitead30909a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 19h12
  5. Transfo et tension !
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 21h21
