(Transfo) Tension secondaire en fonctionnement nominal
    invitea48ab807
    j'ai un soucis sur une question de tp,
    voici l'enoncé de la question,
    En utilisant les éléments déterminés précédemment, rechercher la tension U2 correspondant a un débit I2n pour les facteurs de puissance suivants cos fi = 1 , 0.8 AR et 0.8 AV .
    Sachant que les éléments précédents sont Sn = 2kva, I2n = 15.26 A, I1cc = 8.4A, I1n= 9.09A, U1cc = 10.32 V I2cc = 13.47 A U1n = 11.42 A
    ce que je ne comprend pas c'est qu'est ce qu'il nous demande ?
    merci de me donner un petit coup de main
    inviteb8a7a43c
    Re : (Transfo) Tension secondaire en fonctionnement nominal
    La tension U2 demandée est celle que l'on va trouver aux bornes du secondaire du transformateur lorsqu'il alimente une charge en faisant circuler I2n, ceci dans 3 cas différents de facteur de puissance .
    Pour trouver le(les) résultats, il faut d'abord connaître le modèle de Thévenin du transformateur ramené au niveau de son secondaire:
    Ce modèle étant (hypothèse de Kapp) constitué:
    - d'une source de tension Es = m.U1,
    - d'une résistance Rs,
    - d'une réactance Xs.
    Il faut donc tout d'abord déterminer Es, Rs, Xs à partir des données de l'essai en court circuit (mieux vaut lire alors son cours) puis se servir de l'équation vectorielle pour construire un diagramme qui fournira la (les) réponse.
    Bon courage .
  1. Transfo haute tension 3 ou 4kva
    Par invite45dcc354 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2007, 13h57
  2. Baisse de tension dans un transfo
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h25
  3. transfo haute tension
    Par invite81ef0f44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2005, 21h50
  4. transfo et tension.
    Par invitead30909a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 19h12
  5. Transfo et tension !
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 21h21
