transfo et tension.
transfo et tension.
    invitead30909a
    transfo et tension.
    Soit 2 transfos identiques 110 alternatif / 12 redressés.
    Si je connecte en serie les 2 primaires sur du 220, j'ai toujours 12 V aux secondaires. Puis-je ensuite connecter ces 2 secondaires en parrallèle ?
    C'est pour alimenter 2 appareils identiques devant avoir une masse commune.
    inviteee0f34b7
    Re : transfo et tension.
    Si les transfos sont identiques et si les secondaires sont reliés en parrallèle, tu obtiens un transfo 220/12 V.
    Il n'est pas possible par contre de connecter les 2 primaires en série et d'alimenter 2 appareils sans relier les secondaires. Ce serait déséquilibré.
    Amicalement.
    Jean-Marc.
    Bonjour à tout le groupe
    Si j'ai bien compris le problème, il suffit de brancher les deux primaires sur 230V, en parallèle, j'ai envie d'ajouter normalement.
    Les secondaires sont en continu ou presque, (unidirectionnel en tout cas). Relier les "moins" qui deviennent le 0V ou la masse, commune aux deux montages. Relier ensuite chaque "plus" à sa propre charge. Chacune d'elles dispose de sa propre alimentation "indépendante".
    invitead30909a
    Citation Envoyé par jean_marc
    Il faut quand même mettre les primaire en série non ? Sinon j'ai 220/24 ?
    Je relie les 2 secondaires ou un seul, le moins ?
    Amicalement.
    Jean-Marc.
    je veux être sur de mon coup et d'avoir bien compris
    merci, les forumeurs sont rapident ici !
    Aïe! Zut! Grrr!
    J'avais occulté le 110V d'entrée. Là, c'est un réel problème, qui, à mon humble avis, est rhédibitoire
    Il est indispensable, sous peine "d'accident", d'équilibrer parfaitement les deux transfos, si on les met en série au primaire. Ceci ne pourra pas être garanti, bien que théoriquement la mise en parallèle des secondaires est possible, côté continu. Si l'un des secondaires vient à ne pas débiter (coupure par exemple, diode grillée ...), cela va surcharger son primaire qui risque de griller. Il faudra sans cesse surveiller les echauffements respectifs qui doivent rester équivalents.
    Je ne suis pas sûr que le jeu (l'économie) en vaille la chandelle.
    invitead30909a
    En fait, j'en ai 4... made in us .
    Chacun fait 400mA
    Je vais chercher un tout fait.
    Je ne veux pas prendre le moindre risque avec mes 4 appareils a alimenter
    merci!
  1. Transfo haute tension 3 ou 4kva
    Par invite45dcc354 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2007, 13h57
  2. Baisse de tension dans un transfo
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h25
  3. sur tension EDF , transfo HS
    Par inviteb8361223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 11h18
  4. transfo haute tension
    Par invite81ef0f44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2005, 21h50
  5. Transfo et tension !
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 21h21
