Transfo et tension !
    inviteea5d2f1c
    J'ai une petite question concernant les transformateurs.
    Je vous explique en bref. J'ai récupéré un auto-transfo toroïdal. Ce que j'aime bien dans ce transfo c'est que le tore est de taille raisonnable (environ 4cm de diamètre intérieur). J'ai récupéré le tore ainsi qu'une partie du bobinage existant. J'ai ensuite rembobiné un "vrai" secondaire afin d'obtenir un vrai transfo. J'ai calculé le nombre de spires en fonction du nombre de spires du primaire pour avoir la tension désirée. A la mise sous tension, lorsque je mesure la tension de sortie à vide, j'obtiens bien la tension calculée. Le problème c'est lorsque je branche la charge. La tension chute très fort. J'atteins presque la tension d'entrée. J'ai essayé d'augmenter le nombre de spires au secondaire, la tension augmente bien à vide, mais augmente très peu en charge. Pourtant la section du fil est largement suffisante.
    Est-ce que cela peu être dû au noyau qui à la base n'est pas prévu pour un transfo classique??
    Merci de vos réponses
    inviteede7e2b6
    de combien la charge ?
    ton tranfo ( au pifomêtre ) doit faire 50 VA , les respectes tu ?
    inviteea5d2f1c
    Dans l'application d'origine (dons utilisé en auto-transfo) le transfo est prévu pour une puissance 100VA. Pour l'instant, je suis un peu en dessous environ 90VA.
    Je ne connaîs pas super calé dans les transfo. Si je comprend bien un tore est prévu pour une certaine puissance? (Je pensais que la puissance n'était liée qu'à la section du fils?
    Pas taper ops:
    inviteede7e2b6
    la puissance dépend du circuit magnetique ( taille du tore) et du fil , bien sur.
    D'autre part , un "auto-transfo" debite un peu plus qu'un tranfo normal...
    Donc , concrétement ,
    passage auto-transfo > transfo
    + rebobinage maison
    ta puissance passe de 100VA à 80 VA
    = résultat plus qu'honorable !
  1. Transfo haute tension 3 ou 4kva
    Par invite45dcc354 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2007, 13h57
  2. Baisse de tension dans un transfo
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h25
  3. sur tension EDF , transfo HS
    Par inviteb8361223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 11h18
  4. transfo haute tension
    Par invite81ef0f44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2005, 21h50
  5. transfo et tension.
    Par invitead30909a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 19h12
