Joystick maison ( code ASCII)
    invite4aaa7617
    Bien le bonjour Messieurs-dames (surtout mesdames)
    L'autre jour j' ai démonté mon Joy (ben oui il ne voulait plus tirer ce voyou) et j'ai vus que la partie éléctronique n'était pas si compliqué que cela et ce que vous pouvez m'expliquez précisement comment fonctionne la comunication PC-Joystick
    JP
    Ca dépend si c'est un joystick sur port midi (DB15) ou en usb ?
    Le DB15 c'est des simples boutons poussoir avec un +5V commun et pour les axes c'est fait avec des résistances variables.
    invite4aaa7617
    il suffit de mettre des interupteurs entre les fils et des potentiomètres pour les axes c'est tout ? Ya pas de dialoque avec l'ordi?
    Et en fait le problème avec mon Joy et bizarre : il y a 2 fils (blanc et noir)
    qui arrivent à un interupteur le fil noir c'était désouder => je me suis dit c'est bon voila le probleme mais quand je teste les boutons dans Panneau de conf , il ne s'allume pas même quand je met les fils en contact manuellement
    Ps: merci bcp
    JP
    Je crois que j'ai dit un tite bêtise c'est la masse qui est commune aux boutons poussoirs pas le +5V
    Normalement, sur les boutons tu dois avoir d'un coté la masse et de l'autre le signal (5V bouton relâché (grâce à une résistance de tirage dans le pc) 0V bouton appuyé.)
    Vérifie déjà si ton bouton fait contact avec un multimetre avant tout et si la broche du connecteur passe à la masse quand tu appuyes sur le bouton associé.
    Voilou A+
    invite4aaa7617
    bonjour merci bcp . et sinon, t'as pas un site ou ils expliquent vraiment ds le détail?
  1. fichier ascii en binaire
    Par invite58549cb8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2007, 22h50
  2. Stéréogramme en ASCII
    Par invitee58f5773 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2007, 11h00
  3. ascii to décimal
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2006, 22h35
  4. conversion ASCII
    Par invite3abb5cbf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2005, 00h35
  5. Caractère ASCII sur Trame RS232
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2003, 01h38
