mesure de tension
mesure de tension
    invitebc2340ab
    mesure de tension
    J’aimerais mesurer une tension de 200V alternative (sans voltmètre). Je crois que l’on peut utiliser un ampli op avec un pont de résistance en entrée pour abaisser la tension, est-ce que c'est correct ?
    Quel est le montage de l’ampli, c’est une mesure différentielle, il faut donc un soustracteur ?
    Si vous avez des schémas, je suis preneur.
    invitee86643f9
    Re : mesure de tension
    mesurer ou comparer ?
    invitebc2340ab
    mesurer pour ensuite numériser la tension receuillie.
    gcortex
    par sécurité, il vaut peut etre mieux mesurer au secondaire d'un transfo
  1. Mesure de courant tension alternatif
    Par invitee3de8751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 11h17
  2. Mesure de la tension superficielle
    Par invitead95ec9b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2008, 12h09
  3. Mesure de tension et explosion du voltmètre
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 10h28
  4. mesure de tension triphasé
    Par invite4ec2d4fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 19h09
  5. Mesure de la tension interfaciale
    Par invite6687cb56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2005, 19h38
