Sortie d'un AOP cable en suiveur
    invite4c0ab5e1
    Question Sortie d'un AOP cable en suiveur
    Bonjour a tous !
    Voila, je suis sur un projet et je swicht des signaux (sinusoïdal 1khz et 100khz) avec un 4051 (Une entree vers 8 sortie) et je choix de la frequence se fait avec un 4053. De ce cote la, pas de probleme sa fonctionne.
    Le signal de 1Khz attaque directement les entree apres le 4051 mais le 100KHZ passe a travers un suiveur (adaptation d'impedance oblige !).
    Ce que je voudrai savoir, c'est qu'est ce que sa passe a la sortie de ce 4051 quand les sortie ne sont pas ative (mise a la masse ou en l'aire) et ce qu'il se passe aussi a la sortie de suiveur suivant l'etat de la sortie du 4051 quand celle ci n'est pas active...
    Merci de votre aide !
    Re : Sortie d'un AOP cable en suiveur
    Bonjour Nikko485 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Nikko485 Voir le message
    ... Ce que je voudrai savoir, c'est qu'est ce que sa passe a la sortie de ce 4051 quand les sortie ne sont pas ative (mise a la masse ou en l'aire) et ce qu'il se passe aussi a la sortie de suiveur suivant l'etat de la sortie du 4051 quand celle ci n'est pas active ...
    Pas très claire et un peu embrouillée ta question
    Généralement, un petit schéma est le bienvenu.
    Les multiplexeurs sont "équivalents" à des interrupteurs ouverts ou fermés. Des broches de CMOS ne doivent pas rester en l'ai, sous peine de danger, très dépendant de l'environnement, dont on ne sait rien. Des résistances de pull down, élévées, ne gpenent en rien et arrangent les choses (ou tranquilisent l'esprit).
    invite4c0ab5e1
    En effet, je ne suis pas tres claire...
    En fait, tu me dis que le multiplexeur (4051) et equivalent a des interrupteurs. Ca repond deja a une partie de ma question. Maintenant, si l'interrupteur correspondant a l'entree d'un des suiveurs et ouvert, en gros, il se passe quoi a sa sortie ?
    Il me faudrais un 0V. Donc avec une resistance de tirage a la masse ca marcherai dans preturber le montage ?
    Pour le shema, je veux bien mais comment on fait ? Car visiblement ce forum n'accepte pas les hebergeurs d'images...
    Merci pour ton aide !
    ... En fait, tu me dis que le multiplexeur (4051) et equivalent a des interrupteurs ...
    Avec, cependant, une Ron de quelques centaines d'ohms.
    ... Maintenant, si l'interrupteur correspondant a l'entree d'un des suiveurs et ouvert, en gros, il se passe quoi a sa sortie ? ...
    Si cette sortie qui comporte quand-même du fil, donc une antenne, peut capter des parasites et être détruite par surtension, s'il n'y a rien pour écouler les charges.
    ... Il me faudrais un 0V. Donc avec une resistance de tirage a la masse ca marcherai dans preturber le montage ? ...
    Il faut mettre une résistance de tirage assez forte pour que la chute de tension dans le Ron soit négligeable, mais assez petite devant le courant d'entrée de l'AOP, pour que le zéro ne soit pas perturbé. Des entrées JFET sont recommandées.
    ... Pour le schema, je veux bien mais comment on fait ? ...
    Passer par le bouton "gérer les pièces jointes", sélectionner (parcourir), uploader, (attendre), et envoyer la réponse quand c'est positif (non refusé pour un motif identifié). Les PJ doivent respecter des tailles limites, indiquées.
    Il y a un épinglé, en tête de page forum électronique, qui donne des informations complémentaires. C'est ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2008 à 21h25.
  1. AOP en montage suiveur
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 22h25
  2. AOP Suiveur
    Par invite4b4307c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/10/2007, 10h09
  3. Role AOP en suiveur
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 24/10/2007, 17h10
  4. AOP suiveur de tension
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 20h14
  5. impédance de sortie d'un AOP
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 10h56
