Régulation de tension avec une commande
    invitee45b9f8b
    J'ai pas mal regardé sur ce forum, mais je n'es rien qui peut m'aider à trouver une réponse à ma question. Je souhaiterais par quel moyen je peut faire varier une tesion par le biais d'un interrupteur ON-OFF que je piloterais à distance. Le but réel c'est que dés j'actionne l'inter donc inter fermé, je fais varier une tension,et dés que l'inter s'ouvre sa aréte la régule.
    invitee05a3fcc
    Re : Régulation de tension avec une commande
    Citation Envoyé par élec49 Voir le message
    Bonjour,c'est que dés j'actionne l'inter donc inter fermé, je fais varier une tension,et dés que l'inter s'ouvre sa aréte la régule.
    Pas clair du tout ! Avec un interrupteur tu valides ou pas ta régulation (donc tension de sortie présente ou absente). Pour la faire varier, il faut un truc analogique (potentiomètre).
    Et si c'est pour faire une alimentation AC 13KV 300A, c'est pas gagné !
  1. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 19h40
  2. la regulation de tension avec un potentiometre
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 18h17
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  4. Ampli de tension avec Transistor (regulation)... comment faire?
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 09h18
  5. PWM commandé par une consigne en tension
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 10h43
