Ronronnement 50hz caisson de basse cub2
    invite862a0f53
    J'ai acheté récemment un ampli denon 2113 que je viens de finir d'installer. J'allume ensuite juste mon caisson (ampli en veille) et là, bourdonnement.... Je débranche donc un truc après l'autre, et en débranchant derrière l'ampli le câble hdmi qui part au téléviseur, le bourdonnement diminue. Je rebranche le câble et cette fois-ci je débranche le câble électrique de la télé. Pareille, le bourdonnement diminue. Le câble de la télé est le seul équipé d'une terre. Le caisson et l'ampli n'en on pas. J'ai fais le test en débranchant le câble d'antenne de la télé, c'est pareille.
    Voilà le schéma en partant du caisson :
    prise====>câble sans terre=======>Caisson=====>câbl e coax=======>ampli(pas de terre)=======>hdmi========>Tél éviseur=======>câble avec terre====>prise
    Quelqu'un aurait donc une idée pourquoi l'intensité du bourdonnement diminue en débranchant le téléviseur ? Il y a pourtant pas de boucle de masse
    f6exb
    Re : Ronronnement 50hz caisson de basse cub2
    As-tu essayé d'inverser le sens des prises secteurs ?
    invite862a0f53
    Aucun changement. Par contre en refaisant le test sur une prise murale sans terre, l'intensité du bourdonnement ne change pas en débranchant le cable hdmi ou la prise électrique de la TV.
    breihz.du.29
    En le branchan seul Sans rien connecter y a toujours de la ronflette? Si oui :
    -met un filtre secteur
    -soi ton ampli à un blême et est sous garantie donc >>> SAV
    rien n'est impossible alors fonce
    invite862a0f53
    Si je branche le caisson seul sans rien y connecter, le ronflement est normal.
    invite105cee1c
    la terre est elle bien connectée dans la prise murale ?
    invite862a0f53
    Oui la terre est présente.
    breihz.du.29
    essai en mettant une prise jack sur une entre relier à un périphérique fonctionnant sur batterie ( mp4 ; pc portable ; ...) la normalement ta pas de ronflette puis relie le périphérique à son adaptateur secteur.
    si tu peut essai de le relier en optique à ta tv.
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 21/05/2013 à 07h57.
  1. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 08h48
  2. Caisson de basse
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 00h37
  3. caisson de basse
    Par invitec323be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 19h57
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 07h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 10h26
