imposer intensité dans un circuit
    invite40be73e1
    Je me demande comment imposé une intensité dans un circuit sans utiliser de générateur de courant, par exemple
    Dans un circuit en série où il y a une ampoule Ua une resistance Ur et un generateur de courant E
    On a Ur=RI et Ur+Ua=E
    Si je change R en R' avec R'>R on pourrait se dire que l'intensité va diminuée mais pourtant la tension U_r pourrait augmenter aussi et donc avoir la même intensité.
    Donc si je veux alimenter un dipole en 30 mA avec une alimentation de 12V est ce que c'est possible?
    2 eme questions: Qu'est ce qui fait que l'ampoule est tres lumineuse? une forte puissance quelque soit la tension et l'intensité (bien qu'elles en dépendent), une forte intensité? une forte différence de potentiel?
    invitea3c675f3
    Re : imposer intensité dans un circuit
    Si tu imposes le courant, il ne va pas changer (La Palisse, merci !)
    À courant constant, si tu baisses la résistance, la tension à ses bornes va baisser ; si tu l’augmentes, la tension va grimper.
    Une ampoule à incandescence éclaire proportionnellement à la puissance fournie (en première approximation), laquelle est le produit du courant par la tension.
    invite40be73e1
    Merci pour votre réponse
    Mais justement mon problème c'est que je n'impose pas le courant mais que j'impose la tension comme dans la major partie des montages electriques
    En gros j'ai un génerateur 12 V je veux alimenter un servomoteur ou une diode peut importe avec 50mA, quel est le raisonnement qui conduit à la valeur de la résistante nécessaire?
    Bsr à toi,
    Tout bétement la relation (générale) de base:
    U= Rx I
    ou I=U/R
    ou R = U /I
    R= resistance en ohms
    U = tension en volts
    I = Intensité en A
    Nota : qu'appeles tu TOI une diode ?A la base une diode n'est qu'un dispositif qui ne laisse passser le courant que dans un sens.
    APPELE "diode"...une led....peut induire en de mauvaise interprétation.
    Autre nota: une led ( classique) va difficilment accepter...50 mA de courant traversant !!
    Dernière modification par f6bes ; 19/05/2013 à 18h18.
    invite40be73e1
    Oui pardon je voulais dire LED, peut importe la valeur de l'intensité c'est un exemple.
    Voila mon circuit
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 363
Taille : 12,6 Ko
    Donc je connais E c'est mon générateur, je ne connais ni Ua ni Ur ni i
    or j'ai 3 équation la loi d'ohm Ur=Ri et Ur+Ua=E
    donc si par exemple je veux i= 40 mA il me faut R = Ur/40mA or je ne connais pas Ur donc ça bloque
    Bsr ,
    U= 12v
    I= 0.05 A
    Je te laisse calculer la valeur de R correspondante !
    Ton servo et ta led tu les mets en SERIE ou en paralléle sur ton générateur !
    Ton histoire manque de clarté.
    invite40be73e1
    Merci,
    Mon servo est en serie sur mon generateur, (dipole = servo) je ne met pas de LED c'était juste un exemple
    Je n'ai pas de U dans mon shéma
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par bugmepa Voir le message
    Et la somme de Ua et de Ur ça donne quoi à ton avis ?
    Bonsoir bugmepa et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Donc je connais E c'est mon générateur, je ne connais ni Ua ni Ur ni i ...
    Hum!
    Parti comme tu es parti, c'est mal parti.
    Il me semble, à vue de nez, que tu te poses de fausses questions, ou alors, tu te crées des problèmes là où il n'y en a pas vraiment.
    Peut-être vaudrait-il mieux poser ton véritable problème, dans son ensemble, avec des exemples précis, chiffrés parce que là, on est dans le vide sidéral.
    Tu dois savoir qu'une charge, (ici c'est ton dipôle qui change de casquette), n'a pas forcément toujours la même intensité lors de son "cycle" de fonctionnement, ce qui fait que des prévisions risquent de s'avérer fausses.
    L'électronique s’accommode mal des devinettes. Du concret, s'il te plait.
    Merci,
    Bjr à toi,
    Ton dipole " servo moteur" à BESOIN d'une tension pour fonctionner.
    Il CONSOMME aussi une certaine intensité.
    Faut donc commencer par lui fournir ce qu'il demande.
    S'il consomme 100 mA et que tu ne lui fournisse QUE 50 (mA), j'ai l'impression qu'il va pas vouloir faire quoique ce soit.
    Par contre s'il consomme 10mA et que tu le FORCES à vouloir lui en faire AVALER 50 (mA), là ça risque de mal se finir pour lui !
    Donc pour commencer on fournit à un dipole ce dont il a besoin....si tout le monde veut etre content.
    Pour quoi veux tu à TOUT PRIX ...IMPOSER le courant à ton dipole ?
    J'ai l'impression que t'as mis des formules dans un chapeau et que tu en sort une au hazard, en espérant que...ça marche.
    invite40be73e1
    Merci beaucoup pour avoir essayer de me comprendre,
    Mon but était d'être sûr que l'intensité qui arrive au dipole (quelque soit le dipole) soit bien l'intensité demandé par le fournisseur. J'ai donc compris qu'il fallait regarder la caractéristique du dipole et la sommer avec la caracteristique de la resistance et changer R jusqu'a que en I=mon intensité ma courbe donne la tension E je trouve donc R.
    Mon exemple n'était pas du tout du genre pratique, mais plutot du sens theorique, j'ai mis des valeurs pour aider la compréhension mais apparemment ça à fait l'effet inverse.
    Merci à tout le monde
    ... Mon but était d'être sûr que l'intensité qui arrive au dipole (quelque soit le dipole) soit bien l'intensité demandé par le fournisseur. J'ai donc compris qu'il fallait regarder la caractéristique du dipole et la sommer avec la caracteristique de la resistance et changer R jusqu'a que en I=mon intensité ma courbe donne la tension E je trouve donc R ...
    La "triste" réalité n'est pas aussi simple.
    Comme déjà dit, l'intensité, en général, n'est pas prévue ni prévisible. Elle dépend d'un environnement (mécanique par exemple mais pas seulement). Tout au plus, peut-on tenter de limiter (pas imposer), mais au prix d'une complication et perte d'énergie pouvant, par échauffement, créer de nouveaux risques.
    La présence de la résistance de limitation/"fixation" du courant comme tu le suggères n'est pas toujours assurée. Elle est d'ailleurs très marginale.
    Comme le titre prône la régulation du courant, elle ne serait applicable que pour des éléments purement résistifs, répondant à la loi d'Ohm. Du coup, cette seule constatation amène à la conclusion que la simple régulation de tension résoud le problème.
    Toutes les autres applications, malheureusement, ont besoin d'une intensité variable.
    Dernière modification par gienas ; 21/05/2013 à 08h20.
  1. Intensité dans un circuit
    Par invite62c3a7d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2011, 00h53
  2. intensité dans un circuit simple
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2008, 07h25
  3. Intensite dans un circuit
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 17h01
  4. Fonction Intensité dans Circuit RL
    Par invite8c300b33 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/12/2006, 12h04
  5. intensite dans un circuit RL
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 21h08
