onduleur monophasé
onduleur monophasé
    invite4a50f33f
    onduleur monophasé
    saluuut
    mon PFE consiste à réaliser un onduleur monophasé adapté aux énergies renouvelables, et j trouve pas trop d documentation détaillée sur l web.
    j'att votre aide ... et merci d'avance...
    invitee05a3fcc
    Re : onduleur monophasé
    Citation Envoyé par lhbal19 Voir le message
    Onduleur synchrone ou autonome ? Tension d'entrée? tension de sortie ? 230V? Courant de sortie ?
    invite4a50f33f
    onduleur autonome
    tension d'entrée 24 V (batterie)
    tension de sortie 230 V
    invitee05a3fcc
    Et une puissance de 10KVA ?
    invite4a50f33f
    10KW ??
    nn
    onduleur devant delivré un tension 230V à partir d'une batterie de 25V (DC)..
    en fait mon probleme est relatif à l'amplitud
    j'obtient une sinus apres filtre mais d'amplitude 160V (simulation sur pspice)
    invitee05a3fcc
    Et tu as utilisé quel schéma ?
    invite4a50f33f
    onduleur monophasé en pont complet ...
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un schéma ..... mais uniquement son titre !
    invite4a50f33f
    invitee05a3fcc
    Si tu as fait une simulation, tu as utilisé un schéma ? Si tu veux qu'on cause, faut le donner !
    invite4a50f33f
    c'est classique !!
    onduleur à 2 bras suivis d'un transfo (pour isolation), après , simple filtre LC.
    pour la commande pas d probleme
    invitee05a3fcc
    Et tu penses qu'avec cette information
    On peut répondre à cette question ?
    Je pense qu'il n'y a que là que tu auras une réponse
    Nom : _SoigneTout_Mamadou.JPG
Affichages : 152
Taille : 35,3 Ko
    invite61643e1e
    si tu as besoin de documentation sur les onduleurs, tu peux allez voir sur http://public.iutenligne.net/electro...ap3/cours.html
    C'est un cours fait par un professeur qui est disponible en ligne.
    arsene de gallium
    Aujourd'hui, un "spécialiste" travail avec sa documentation qu'elle soit électronique ou papier, rarement avec sa mémoire. Trop de chose à connaître.
    Par contre, il faut maîtriser les principes de bases de la discipline.
    Quand il ne s'agit que de copier bêtement un exercice pour passer une épreuve c'est très, mais alors très risqué.
    De toute façon il ne faut pas croire au père noël, un jour ou l'autre l'ignorance crade se verra et là bonjour les moqueries, la mise à l'écart, le placard.
    Pour évoluer dans ce monde concurrentiel, il n'y a que la connaissance et la maîtrise du sujet, pas le copier/coller bêtes et méchant.
    Bon on trouve dans le sport, tous les sports, la même démarche imbéciles. Là ça s'appelle le dopage.
    Dans les jeux, quels qu'ils soient, c'est la triche.
    Il est si simple d'apprendre les principes de base. Le prof est nul ?
    Ben voyons !!!
    C'est si facile d'accuser son mentor quand on est nul soi-même.
    Ce n'est pas parce qu'ils y en a qui sont à l'ouest que tous sont des cons.
    invite4a50f33f
    aaah je vois...
    si vous voulez donner des lessons de morale . c'est pas à autrui , c'est à soi meme ...
    inviteede7e2b6
    encore un demandeur qui se drape dans sa dignité parce qu'on ne lui fait pas
    son devoir tout cuit...
    depuis le temps , ça nous en touche une sans faire bouger l'autre
    quand tu donnera ton shéma , on verra pour t'aider !
    invite4a50f33f
    merci balhroug
    et meme pour ceux qui donnent des lessons d morales
    inviteede7e2b6
    merci balhroug
    toi , tu ne donnes pas de leçons d'orthographe !
    4 fautes en une ligne....
    invite9c2a07ab
    Fini les joutes verbales! (à part pour PIXEL, tu as raison en ce qui concerne l'orthographe!).
    lhbal19: Un schéma, un schéma stp!!!!
    Bsr à toi,
    Pensez que cela EST un schéma , c'est se tromper.
    Ce n'est que SYMBOLE d'un prinçipe.
    Faut pas tout mélanger.
    Si tu n'as pas de schéma (personnel) , tu le dis s'implement.
    si tu tiens à etre aidé un minimum, un minimum d'effort est requis de ta part.
    C'est toi qui décide!
    invite4a50f33f
    Nom : shem.png
Affichages : 197
Taille : 8,6 Ko
    le voila le schéma à vos suggestions les génies ...
    invitee05a3fcc
    Quand est ce que tu montres le bas ? la commande des IGBT ?
    PS : des IGBT sur du 24V .... bof bof bof !
    Montd'est
    Dernière modification par Montd'est ; 22/05/2013 à 03h35.
    Pièce jointe 219534
    Bjr à toi,
    A le prendre sur ce ton, tu vas aller de désillusions en désillutions !
    Si tu tiens a avoir un peu de coopération. il est temps d'ARRETER
    tes remarques...futiles....et déplacées.
    Nous on n'est pas ...DEMANDEUR!
    C'est toi qui voit!
    inviteede7e2b6
    shéma manifestement bidoché on ne sait où....
    invite4a50f33f
    ben ma question se porte sur la partie puissance et non pas sur la partie commande..
    DAUDET78 : oui, on est tt à fait en accords , les IGBT (meilleurs que IRF) sont conçu pour des puissances énormes... mais la je suis toujours sur simulation (en réalité en entrée j'aurai 4*24 V = 96 V)
    invitee05a3fcc
    On n'utilise pas des IGBT même sous 96V ..... regarde la tension de saturation versus le Rdson d'un NMOS
    invite4a50f33f
    merciiii daudet78
  1. injection en triphasé avec un onduleur monophasé
    Par invite68c2da76 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/04/2012, 18h51
  2. Onduleur triphasé à partir du monophasé.
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 12h16
  3. Onduleur monophasé sur secteur triphasé?
    Par invite198b9c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 01h12
  4. onduleur monophasé
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 17h59
  5. des information sur onduleur mli monophase
    Par ajab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h29
