Boitier portatif pour appareils de mesure
    invited81642a2
    je suis la recherche d'un boitier Plastique/Alu comparable à ceux utiliser par les instruments de mesures portatifs a main comme les thermomètres laser par exemple. Au bout de plusieurs heures de recherche infructueuses j'ai bien peur de ne jamais trouvé mon bonheur...
    Si quelqu'un connait le nom d'un fournisseur spécialisé vendant ce type de boitier, je suis preneur.
    Exemple de boitier recherché :
    merci.
    invite58fbfa63
    Re : Boitier portatif pour appareils de mesure
    Il existe des valises dans ce type là : http://www.nanukcase.com/productdetails.asp?node=207
    Elles ont de la mousse dedans, que tu peux découper pour y mettre ton appareil..
    Par contre, celles de nanuk ne sont pas données, mais je crois qu'il existe des boites (pas de valises) avec le même principe..
    invited81642a2
    merci, mais ce n'est pas la valise que je cherche mais bien le boitier de l'appareil.
    invite58fbfa63
    Ce que je te disais, c'est qu'il existe des boites vierge (si on veut), dans lesquelles tu peux découper la forme de ton appareil pour pouvoir l'y ranger.. mais si tu cherches la boite originale..
  1. Appareils de mesure
    Par invite3511488e dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/10/2011, 13h27
  2. Double alimentation pour un produit portatif
    Par invite34f137be dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 15h42
  3. Boitier sur mesure
    Par invite994c90d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 19h17
  4. Appareils de mesure
    Par invite91f0b3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 09h10
