TLC548 et RS232
TLC548 et RS232
    invitee5cfd3e4
    TLC548 et RS232
    Bonjour mes chers amis , j'ai quelques petits bémols , j'ai besoin d'un petit coup de pouce si possible , voila donc mes questions sont :
    -Es possible d'utiliser un TLC 548/549 sans utiliser l'entrée (CLK IN) , c'est a dire sans lui apporter une horloge , dans le cas ou c'est possible quelle valeur dois-je lui attribuer ?
    -Es qu'on peut établir une connexion RS232 avec DB9 , juste en utilisant les trois canaux : DCD , RTS , DTR ?
    invitee05a3fcc
    Re : TLC548 et RS232
    Sans voir ta PJ .....
    Il faut utiliser obligatoirement, et au minimum, Rx Tx et ground pour faire une liaison RS232 (pins 2 3 et 5 ou pins 3 2 et 5)
    http://www.datasheetcatalog.org/data...nts/tlc548.pdf
    Il faut obligatoirement un I/O clock . Comment tu fais sinon pour lire la sortie série ?
    invite01fb7c33
    J'espère qu'il n'y a aucun rapport entre les deux questions.
    invitee5cfd3e4
    tout d'abord merci pour vos reponse , bin justement en étudiant le fonctionnement d'une connexion RS 232 je me suis rendu compte que TXD et RXD devait
    être branchées , mais je me suis dis que peut être mon programme agissé d'une autre manière et arrivé a réinterprété ce signal qui allé recevoir sur DCD .
    donc quelle broche d'après vous peut faire office de clock ? vu qu'une de ces broches sera relié au I/O clock du TLC
    invitee05a3fcc
    En fait, quand tu parles de RS232, ce n'est pas une transmission asynchrone, mais simplement le transfert en niveau RS232 des signaux Clock et DataOut et CS du TLC548 ?
    Alors, tu fais ce que tu veux du brochage DB9 (en respectant ,au moins, la broche 5 comme 0V) . C'est une connexion dont tu es propriétaire aux deux bouts .
    PS: Le 5V du TLC548 et du MAX .... tu le fais comment ?
    invitee5cfd3e4
    bonjour , bin daudet je crois que c'est l'info qui me manqué , je crois que le soft envoi un clock sur DTR et controle le CS du convertisseur a travers RTS et reçoi les donnée sur DCD , donc es que c'est possible ?
    pour l'alimentation j'utilise un régulateur et comme par hasard je viens de le tester et j'ai eu un petit soucis , c'est un 78L05 , donc je devrais obtenir 5V en sortie mais la je n'ai que 0.5V , par contre en consultant le datasheet du régulateur c'est mentionné que je dois mettre un condo en sortie de valeur de 0.1u , mais vu qu'on ma dit de mettre 3condo en parallele : 100nF 47UF 100nF , en sortie je me demande si c'est la configuration qui ne va pas
    invitee05a3fcc
    No, ça marche .... mais C17, tu le mets sur le MAX et un autre sur le TLC , à raz du circuit
    Citation Envoyé par cynekal Voir le message
    Oui, c'est qui qui fait le boulot ? un PC ou un µC?
    C'est qui ce ON ?
    invitee5cfd3e4
    mais ça ne marche pas j’obtiens 0.5v en sortie sur mon voltmetre
    invitee05a3fcc
    Si tu es à vide, c'est que tu as une gourance ..... câblage, brochage etc
    invitee5cfd3e4
    j'ai passé ma journée a tester mais tout semble correct , je ne sais plus quoi faire !! toujours 0.5 en sortie du régulateur !
  1. rs232
    Par invite13f6ed1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 12h34
  2. Rs232
    Par invited01baa64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2010, 22h45
  3. Rs232
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 09h46
  4. TLC548 et quantum ?
    Par Tsubasa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 20h51
  5. rs232-cl
    Par invite21c5bba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 22h32
