fréquence de fonctionnement d'un moteur pas à pas(machine CNC)
    invitea0b83c09
    je veux commander un moteur pas à pas d'une machine cnc manuellement en utilisant un NE555. le problème c'est comment connaitre la fréquence de
    fonctionnemnt du moteur pas à pas. je désire varier sa vitesse en utilisant une résistance ajustable.
    invitee05a3fcc
    Re : fréquence de fonctionnement d'un moteur pas à pas(machine CNC)
    la même que celle du NE555 ou la moité ou le quart ...... suivant le schéma que tu utilises !
    invite07d645db
    Un pas à pas n'a pas de "fréquence de fonctionnement". Il fonctionne à la fréquence à laquelle tu le pilote. Il a en revanche une fréquence maximale de fonctionnement, au delà de laquelle il ne pourra pas suivre la cadence imposée. Celle ci doit être ( je suppose ) quelque part dans la doc constructeur.
    invite106ce3b0
    La fréquence à laquelle peut fonctionner un moteur pas à pas est quelque chose d'un peu compliqué dans la mesure où ce sont des moteurs qui ne peuvent atteindre leur vitesse max (et donc leur fréquence max) que via une phase d'accélération. Si tu envoies les impulsions à un moteur pas-a-pas directement à sa fréquence max (qui ne peut être donné que par le constructeur), ton moteur risque de ne pas démarrer et de juste vibrer. Tu n'atteints donc la fréquence max qu'en l'augmentant progressivement, de façon à donner au rotor l'inertie nécessaire pour passer d'un pas à l'autre suffisamment rapidement.
    Perso, avec des petits pas à pas récupérés dans des HDD, ou des vieilles imprimantes, mes démarrages sont fiables sans accélérations en envoyant une impulsion toutes les 4 à 5ms minimum, soit environ 200Hz, ce qui fait 1 tour par secondes à 1.8°/pas. Mais bien géré, je pense qu'on peut passer plusieurs KHz...
    invitea0b83c09
    Merci pour vos réponses, justement je dois varier la fréquence pour connaitre la fréquence maxi
    invitee05a3fcc
    Ou est la question ? tu fais varier la fréquence et tu regardes !
  1. Carte de controle moteur pas à pas (CNC)
    Par invite0c57bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2013, 03h28
  2. Fonctionnement d'un moteur pas à pas
    Par invitefff2714a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 12h46
  3. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 19h58
  4. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 21h07
  5. CNC moteur pas à pas couple important
    Par invite08c09c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 20h49
