Réaliser l'affichage d'un compteur d'eau
    invite94959c56
    Question Réaliser l'affichage d'un compteur d'eau
    Bonjour à tous, je cherche une solution pour afficher le volume d'eau que je sors de ma cuve tampon ...
    Si je monte un compteur de ce type : http://www.compteurs-zenner.fr/produ...n_sec_mtw.html, avec générateur d'impulsions.
    Est-ce-que je peux relier le générateur du compteur à un afficheur électronique de ce genre par exemple : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...bler-Codix-520
    Je précise que je suis totalement novice en électronique ... le but serait pour moi de contrôler le volume d'eau que je prend de la cuve et de fermer la vanne dès que j'ai ce qu'il me faut.
    Merci d'avance pour votre aide !
    DAT44
    Re : Réaliser l'affichage d'un compteur d'eau
    ça doit le faire , ne pas oublier la resistance de polarisation (pull-up), 1K par exemple.
    invite94959c56
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Merci pour la réponse. Concernant la précision, j'avoue que c'est du chinois pour moi
    invitee05a3fcc
    Non ... en mode NPN, il accepte un contact sec
    DAT44
    le mode NPN ou PNP défini la transition de comptage sur front descendant ou montant, mais à mon avis ne dispense pas de la résistance de polarisation.
    invitee05a3fcc
    Non, c'est tirage à 0V ou à Vcc
    C'est ton avis .... pas le mien !
    Un compteur compatible capteur avec sortie NPN , c'est compatible avec un contact sec.
    DAT44
    Smile Re : Réaliser l'affichage d'un compteur d'eau
    Citation Envoyé par GrandGourou Voir le message
    Daudet78, doit avoir raison, la doc n'est pas super claire, il semble que le compteur électronique soit déjà équipé de la résistance de polarisation, et que cette resistance(10K) peut être connecter au moins (nPn) ou au + (PnP) par programmation du compteur.
    le compteur électronique, compte les transition de tensions qui sont appliqué sur son entrée.
    Le compteur d'eau lui ne génère pas de tension, il génère un court-circuit, il peu comme si il appuierait sur un bouton de sonnette, en fonction de la quantité d'eau qu'il mesure, un appuis de sonnette par litre d'eau qui passe dans le compteur d'eau par exemple.
    Il faut donc alimenté l'entre du compteur électronique par le contacte du compteur d'eau , l'autre coté du contacte du compteur d'eau est connecté au + en mode (nPn) ou au - en mode (PnP).
    Une résistance de polarisation supplémentaire, n'est donc pas nécessaire avec se compteur(si j'ai bien capté la doc.)
    Dernière modification par DAT44 ; 28/05/2013 à 23h10.
    invite94959c56
    Merci pour les explications !
    Malheureusement je viens de m'apercevoir que ce modèle de compteur électronique ne va pas aller car :
    - il faudrait qu'il soit alimenté par batterie/pile car je n'ai pas de source électrique à proximité
    - il faudrait un bouton de remise à zéro pour que ce soit pratique
    Existe-t-il un modèle qui correspond à mes attentes ?
    invitee05a3fcc
    Tu parles du totalisateur ? Met un compteur mécanique
  1. Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle]
    Par inviteebc7ffb1 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 215
    Dernier message: 21/10/2013, 16h32
  2. comment realiser un compteur
    Par invite9b2e28eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 16h55
  3. Réaliser un compteur tennis simple
    Par invite03aa15df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2012, 15h27
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2012, 17h17
