module afficheur digit 3 1/2 LCD Velleman
    invite5396f733
    je viens d'acheter un module afficheur Velleman, la notice ne correspond en rien avec les repère sur le module
    (il est précisé ds la notice qu'il peut y avoir des modif sans notification préalable).
    Je voudrais m'en servir comme voltmètre et ampèremètre.
    Je l'ai alimenté en 9Vpuis, dès que je branche l'entrée (-) à la masse il m'indique -1.
    Il faut bien prendre une référence au moins pour une tension !
    Comment faut-il le brancher SVP
    (je joins une photo du module)
    arzew
    mag1
    Re : module afficheur digit 3 1/2 LCD Velleman
    En attente de validation, mais le problème vient probablement du fait que ces afficheurs doivent avoir une alimentation entièrement indépendante du circuit de mesure.
    Prévoir une pile ou une petite alim 9v avec petit transfo ou bobiner 60 tours de fil fin émaillé si transfo à tore.
    MM
    invite5396f733
    oui, ben je valide votre réponse.
    Cela aurait était tellement plus simple !
    Arzew
    Tropique
    Le problème est expliqué ici, et quelques solutions sont données:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...flottante.html
  1. Programmation microncontroleur PIC18F45K22, afficheur 7 segment 4 digit
    Par invite64bb2dc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2013, 22h02
  2. Afficheur 7 segment 3 digit
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 17h13
  3. montage d' un afficheur Digit compteur
    Par invite41d9e43d dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2011, 18h05
  4. Afficheur digital 3-1/2 digit
    Par invitea3371575 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2010, 16h17
  5. Afficheur LCD 4x7 digit
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 20h40
