Virtual Port Com
Virtual Port Com
    invitea2e9bd22
    Virtual Port Com
    Je voulais travailler avec le port com virtuel qui se base sur la classe CDC (Communication Device Class) avec mon STM32. Avant de commencer je veux comprendre la relation entre l'USB (qui joue le rôle de support de communication) et l'UART (l'interface d'émission et réception de données) et le principe du fonctionnement du VCP.
    Merci.
    polo974
    Re : Virtual Port Com
    Et tout ça, il faut deviner que c'est du coté de windows que ça ce passe ? ? ?
    En fait, il n'y a pas obligatoirement d'uart au sens électronicien du terme, il y a "juste" un canal bidir de communication avec éventuellement des alarmes (entrantes et sortantes) en parallèle.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitea2e9bd22
    non du côté microcontrôleur.
    polo974
    et d'où vient tout le jargon windowsien ? ? ?
    si tu ne dis pas sur quelle base logicielle (du stm32) ni sur quelle partie tu bosses, il est quasiment impossible de comprendre ta demande.
    sinon, il y a le usb.org et toutes ces docs (indigestes)
    enfin, https://www.kernel.org/doc/Documenta...get_serial.txt (et ensuite chercher les sources...)
    JPL
    Quand on y verra plus clair je déciderai si la meilleure place pour ce sujet est ici ou si je dois le transférer dans le forum Électronique.
    invitea2e9bd22
    j'ai cru que j'ai bien posé le sujet...mais bon je vais le re-expliquer clairement. En fait d'après les petites recherches que j'ai fais, le microcontrôleur communique via le port série virtuel en utilisant le standard USB juste comme un support de transfert de données, mais réellement les données sont traitées par l'interface UART du µC. Ma question est la suivante: comment le microcontrôleur synchronise le protocole USB et l'interface UART pour communiquer en Virtual Port COM qui se base sur la classe CDC (toujours de point de vue micrcontrôleur), ou comment les données sont transitées de l'USB à l'interface UART ????
    Merci.
    JPL
    Déplacé vers Électronique.
    polo974
    Et bien sur ton câble (ou juste à l'entrée de la carte) il doit y avoir un adaptateur usb/série comme on en voit plein sur le net genre pl2302 ou ftdi ou autre (si c'est certain que sur le uc, ça passe par un vrai uart).
    Si tu cherches bien, tu dois pouvoir trouver le schéma de ta carte de dev et voir tout ça dessus.
  1. communication port USB avec PIC au lieu du port RS232
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 11h37
  2. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  3. Virtual PC
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/09/2007, 22h50
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
